[MURANO] Komunikat "otwarta klapa bagażnika"
Moderator: azorek
Mam problem z zamknięciem samochodu z pilota, ponieważ na ekranie wyświetla mi się non stop komunikat, że klapa bagażnika jest otwarta. Podczas jazdy komunikat cały czas miga i wydawany jest specyficzny dzwięk ostrzeżenia.
Zaznaczam, że klapa i wszystkie drzwi są zamknięte.
Spróbuje jeszcze wymienić baterie w pilocie może to coś pomoże.
				stomkowiak
Witam BESEL_, doszedłeś do ładu z tą klapą. Słuchaj, ja dwa dni walczyłem z oświetleniem bagażnika na klapie. W końcu okazało się, że wystarczy popsikać WD40 zamek na zewnątrz, bo sprężyna się przybrudziła i nie do końca odbijała. Skoro system ciągle widzi otwarte drzwi, to może masz odwrotnie niż u mnie, bo u mnie widział ciągle zamknięte
Witam.
Najprościej i najtaniej jest: odłączyć kabelek od styku przy zamku i popiąć do typowego włączika
Np. takiego, jakie instaluje się przy zakładaniu dodatkowych alarmów, zabezpieczeń itp.
Z prawego boku zamka wiercimy otworek 7mm klapie. Proste, bo klapa jest z plasiku i nawet nie
trzeba do tego używać wiertarki.
Regulujemy włącznik tak, by działał przy minimalnym uchyleniu klapy.
Zabezpieczamy nakrętkę klejem i już. Koszt 3,50. Działa u mnie píąty rok. Polecam.
wkar
wkar
Witam Kolego wkar !
Tak masz rację że można i tak , ale co zrobić jak klapa zamka przestaje działać i wszytko zjadła korozja. Jak zdjąłem plastik w bagażniku i odkręciłem zamek pokrywy to moim oczom ukazał się widok którego nie spodziewałem się zobaczyć. kurcze nie mogę wkleić zdjęcia poglądowego. Ale dziękuję za cenne rady . Pozdrawiam
Zycie jest zbyt krótkie by jeździć na LPG.
						Kolego azorek dziękuje za instrukcje.Poniżej wklejam fotkę nieszczęsnego zamka pozdrawiam .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b51 ... 1faf2.html
