[Murano] Kilka pytań od nowego właściciela Murano...?
Moderator: azorek
- Black and White
Dzień dobry,
jestem nowym posiadaczem Murano SL AWD USA 2006rok.
1.Z uwagi, że nie działa napęd CDx6 (sprawdzałem i nie opłaca się naprawiać) mam pytanie:
czy ktoś instalował takie urządzenie"
http://allegro.pl/xcarlink-zmieniarka-c ... 18893.html
2. Czy ktoś instalował światła do jazdy dziennej (i jakie), Myślę wykorzystać otwory zamiast świateł przeciwmgielnych? Głównie zależy mi aby xenony nie paliły się cały czas, a dźwignia świateł mogłaby wtedy być w położeniu AUTO.
3. Planuję instalację CB. Jakieś pomysły, gdzie zainstalować radio? Znalazłem fajną antenę (3funkcyjną: radio, CB, GSM) zamiast oryginalnej na dachu, ale nie mam pomysłu na instalację radia i gruszki?:(
4. Posiadam lekie pęknięcie skóry z boku siadziska kierowcy (ok.2 cm) czy ktoś z Was naprawiał takie uszkodzenie? W jaki sposób i za ile?
5. Mam instalację LPG, zamiast koła zapasowego mam taki zestaw naprawczy w postaci "zielonej mazi w sprayu;)". Czy to działa? A może lepiej na dłuższe wyjazdy dokupić oryginalną dojazdówkę i wrzucić do bagażnika?
Michał
Michał
1.Mi też nie działa- płyty zacieły się w zmieniarce i nie robotajet- kupiłem transmiter i podpinam pod niego pendrive z muzyką. Nie moge teraz otworzyć teraz allegro bo jestem w pracy, ale jak wroce do domu to zobacze co to za cudo.
2.Wg. mnie światła LED-owe są bleee o ile nie są montowane oryginalnie.
3. Ja radio wsunałem za fotel pasazera- bez przykrecania. Trzyma się już 3 rok.
4. Jedź do tapicera albo podzwon i popytaj jak to naprawiają.
5. Jak się sprawdza LPG ?
- Black and White
1. A jak z jakością muzyki z transmitera? Też się interesowałem, ale słyszałem, że bardzo słaba jakość A może podaj jaki transmiter masz?
2. Dlatego myślałem o ledach zamiast lamp przeciwmgielnych, ale temat odpuszczę...bo mam inny problem:
nie działa lewy STOP LED i chyba tylko znawca rozkładu wiązek i elektryki będzie umiał się tym zająć? (pozycyjne i kierunek działa)
3. A gdzie masz gruszkę od tego radia? Jak z głośnością radia pod tym fotelem? Jak doprowadziłeś tam prąd?
5. Instalacja jak na razie sprawuje się OK. Ma 3lata i przjechane na niej 88tyś kilometrów. Serwisowana w dobrym zakładzie (faktury) i przeglądy na bieżąco.
Aktualnie spalanie jakie podaje komputer to 13,5l/100km (trasa/miasto 50/50) także jestem zadowolony.
Mam to w mazdzie 3, działa super. Jak dobrze nagrasz muzykę to na samochodowe warunki jakość jest super.Black and White pisze:1.Z uwagi, że nie działa napęd CDx6 (sprawdzałem i nie opłaca się naprawiać) mam pytanie:
http://allegro.pl/xcarlin...2110218893.html
Witam Kolegę.
Proponuję za bardzo "nie kombinować", nie grzebać, te auta dośc odporne,
ale jak cos "walnie", to można się namęczyć.
ad 1. cd z tego rocznika - badziew, też to mam.
Reperowałem sam parę razy, znów się zacieło.
Po odblokowaniu ( trzeba odłączyć zasilanie całego audio), najczęściej
działa na 1 lub 2 płytach. Włożenie 3 - blok!
Tranmiter mam, ale przy jakości audio -(Bose) brzmi fatalnie.
Są też urządzenia sprzęgające przez pseudo- kasetę wkładaną do magnetofonu.
Jakość b.dobra, obsługa 19- wiek.
ad2. Swiatła dzienne - tak. Koniecznie z homologacją.
W przypadku współczesnych LEDów min 7W!
Mocować wysoko, nie zamiast przeciwmgielnych, bo pokrywają się błotem
i innym s...
Najlepiej (dużo roboty), trzeba rozkleić reflektor i wsadzić LEDy zamiast kierunków-
okrągłych a pionowe obrysówki (USA) zastąpić LEDami (amber) . Też 7W - to
będą "kierunki".
Jeśli masz wersję kanadyjską, to światła mijania włączają się automatycznie.
" + " do świateł dziennych dajesz z jakiegokolwiek + (po stacyjce), a sterowanie wyłaczaniem "dziennych" dajesz z lewego światła mijania.
Wtedy jest "super", bo dzienne włączają się po uruchomieniu auta, a mijania i pozycyjne
(tyŁ) samochód włącza sam - jak się ściemni.
ad 3. CB założyłem przy tunelu środkowym, pod stacyjką, "+" z zapalniczki.
Włączam sporadycznie, bo Sybiracy "bluzgają" i nie mają w zasadzie nic do powiedzenia!
Antena automatycznie dostrajana, na magnes, na środek dachu ( z cewką przedłużającą)
- krótka 50cm.
ad 4. "Skóra" sztuczna - alkantara (skay), można podkleić paskiem z klejem.
ad5. Jestem zdecydowanie za "dojazdówką", choć jak kupisz dobre opony (Wzmocnione),
o indeksie np. 109, to przebicie ich "graniczy z cudem".
LPG - uwaga! - można przegrzać głowicę, jeśli komputer gazowy " nie dolewa" benzyny,
przy ostrej jeżdzie na wysokich obrotach, przy dużych obcążeniach.
To auto nie ma łatwej regulacji luzu zaworów i można mu zrobić "kuku".
Pozdrawiam serdecznie i szerokiej drogi.
wkar
i innym s...
będą "kierunki".
- krótka 50cm.
wkar
- Black and White
Dziękuję za informacje i porady.
1. Co do CD, to po Twojej opinii, zdecydowałem że nie naprawiam CD tylko kupuję Xcarlink-a.
5. Opony mam o indeksie 106 (czyli 950kg na oponę), czy to oznacza że wzmocniona?, i że raczej mogę być spoojny? Mam ofertę kupienia nowej zapasówki o takiej specyfikacji: T165/90D18 107m (podobno do murano) za 160zł. Czy mniejszy wymiar koła zapasowego nie spowoduje uszkodzenia napędu 4x4 i/lub reduktora?
Jak sprawdzić czy komputer przy dużych obrotach "dolewa" benzynę?
Czy można jakoś ustawić, aby ksenony same zapalały się po włączeniu silnika? (funkcja auto działa ale dopiero po zmierzchu)
Michał
Michał
U mnie zacinał się tylko na badziewnym pendrive, na dobrym i szybkim pendrive nie ma problemu.wkar pisze:ad 1. cd z tego rocznika - badziew, też to mam.
- Black and White
Witaj.
106 to chyba minimum, ale nie jestem pewny.
Chwilowo nie mam kiedy zajrzeć do instrukcji.
Ściągnij sprawdź sam.
Z obwodem opony bym nie kombinował (hamowanie).
Przekładni nie "załatwisz", używając dojazdówki sporadycznie,
wyłącznie awaryjnie na dojazd do wulkanizera.
"Dolewają" wyłącznie nowe , dobre komputery i to tylko wtedy,
gdy jest to zaprogramowane (np. STAG).
Sprawdzisz w "warstacie" gazowym lub używając interface'a do
lapcia (posiadając dedykowane oprogramowanie).
STAG'a sprzedają razem z płytką.
Regulując czułość automatu do świateł (u mnie) można ustawić tak,
że włącza w zasadzie zawsze.
Pozdrawiam.
wkar
Pozdrawiam.
wkar
opony letnie do murano
WITAM
stoję przed wyborem nowych opon letnich do naszego skarbka , jestem nowym / od 1,5 mies / użytkownikiem MURANO
jakie opony letnie macie w swoich MURANO : opinie : komfort , poziom hałasu , hamowanie na suchym i na mokrym
pozdrawaim
Robert
pozdrawaim
Robert
Robert
- Black and White
