Szukam dobrego mechanika okolice Mszczonów/Żyrardów i dalej.
: 2016-01-05, 11:56
autor: Andzia88
Jak w temacie może zna ktoś dobrego mechanika który mi powie w końcu co mojej primce dolega i będzie potrafił to zrobić w rozsądnej cenie.
: 2016-01-05, 12:35
autor: janusz
Andzia88, a co się dzieje?
: 2016-01-05, 12:40
autor: Andzia88
To zacznijmy od początku. w przednim prawym kole mi coś wali jak mam na maxa koła skręcone i jade. Rozrzad do wymiany no i borygo mi ucieka i mój mechanik stwierdził że to uszczelka pod głowicą czy jakoś tak do wymiany. Jak mnie podliczył ile by to kosztowało no to grubo wyszło, więc szukam kogoś innego z kim bym to skonsultować mogła.
: 2016-01-05, 12:48
autor: janusz
Walenie w kole - prawdopodobnie przegub - jak ładnie się zbija to czas wymiany na poziomie 35-45min. Ucieka płyn chłodniczy - pytanie czy oby na pewno uszczelka pod głową, a nie jakiś wąż. Trzeba obejrzeć sobie głowice, czy nie ma wycieków, no i zobaczyć czy nie ma masła pod korkiem oleju
Rozrząd - tego nie wiem, bo nie znam się na dieselach - tu mogliby pomóc
Marlos90 albo
Wiooreck.
: 2016-01-05, 12:57
autor: Andzia88
Hym muszę zajrzeć pod korek.. Raczej nic po za auto się nie wydostaje bo Primcia stoi w garażu na betonie i żadnych plam nie robi
: 2016-01-05, 13:04
autor: janusz
Dużo płynu ucieka? Jak nie za wiele to może po prostu od razu odparowywać
A wycieki mogą się pojawiać tylko podczas jazy - większe ciśnienie w układzie.
: 2016-01-05, 13:06
autor: Andzia88
byłam patrzyłam koreczek czysty masła brak...
Co do płynu to miesiąc czasu i płynu nie ma.
: 2016-01-05, 16:21
autor: Rysiu83
a może pompa wody puszcza? w jakich okolicach widać ten wyciek? strzelanie przy skręcaniu - przegub lub łożysko zwrotnicy
: 2016-01-06, 17:10
autor: Andzia88
No właśnie nic nie widać żeby ciekło gdzieś coś.
: 2016-01-12, 20:35
autor: garygary
Może płyn wali z podgrzewania przepustnicy np. I ścieka podczas jazdy na gorącą skrzynie/silnik i odparowuje. Na postoju małe ciśnienie wiec nie ubywa jak janusz napisał
: 2016-01-12, 20:42
autor: janusz
garygary, to jest CD20T, więc przepustnicy nie ma
: 2016-01-12, 20:54
autor: garygary
A bo to diesel
nie zczailem
: 2016-01-13, 21:34
autor: Osa
... ale ma podgrzewanie pompy wtryskowej a tam tez może być wyciek.
niestety w tych silnikach uszczelka potrafiła się "wydmuchnąć" i może być że cieknie z tyłu przy wtryskiwaczach....
: 2016-01-13, 22:15
autor: marlos90
żadnego podgrzewania pompy niema, a płyn może nawet przez turbinę wybywać..
: 2016-01-13, 23:08
autor: Osa
no dobra źle może się wyraziłem ale czasem było takie cudo jak tu na zdjęciu z 2 rurkami
i to potrafi przeciekać
: 2016-01-14, 15:37
autor: Andzia88
Nie pocieszacie...
