Należy tępym nożem podważyć osłonę klamki wewnętrznej w jej środkowej części:
Tutaj pokazałem i drzwi tylne i przednie.
Jest ona w tym miejscu bardzo gietka i łatwo się poddaje.Dalej przesuwamy nóż w prawo lekko podginając.Osłonka wychodzi bez problemu.
Następnie podważamy zespół przycisków,musimy go wyjać ,gdyż jego dolna ,środkowa część osadzona jest w metalowym stelażu i usztywnia przez to boczek.
Podważamy ten element w jego zaokrąglonej części,a następnie podginamy nożem.W końcowej fazie całość należy pociągnąć w kierunku tyłu gdyż przód tego elementu jest wsuwany pod uchwyt.
Po tym demontażu,chwytamy ręką w okolicy głośnika i odciągamy boczek energicznie ku sobie.Oderwany boczek należy uderzyć od dołu ręką,aby wybić go z uszczelki przy oknie.
Analogicznie,jak w drzwiach tylnych ,tak samo postępujemy przy drzwiach przednich z tym,że dodatkowo,należy po zdemontowaniu osłony klamki i zestawu przycisków,zdemontować osłonę uchwytu:
Pod tą osłoną znajduje się dostęp do dwóch śrub stabilizujących boczek:
Widać jedną wykręconą ,a druga jest wskazana wkrętakiem.Po wykręceniu,tak jak w drzwiach tylnych należy lekko uderzyć od dołu aby boczek wyskoczył z uszczelki.
