				[Qashqai] Problemy ze skrzynią biegów
				: 2010-12-13, 02:41
				autor: mimier
				Jeśli macie jakiekolwiek problemy ze skrzynią biegów wpisujcie je w tym temacie
				: 2011-08-18, 13:06
				autor: Pablox007
				Witam serdecznie!
Jestem nowy więc nie wiem czy w odpowiednim miejscu piszę, jeżeli nie to przepraszam!
Mam problem taki, że po włożeniu wstecznego nie świecą mi tylne światła wstecznego i nie działają mi czujniki cofania! Zauważyłem że czasami to wszystko załapie i działa, bezpieczniki sprawdziłem, podejrzewam że to problem z czujnikiem gdzieś w okolicy skrzyni w związku z tym mam prośbę o podanie lokalizacji w/w czujnika(ewentualnie jakiegoś schematu skrzyni) i jak się do tego zabrać?
Pozdrawiam!
				: 2011-09-06, 23:24
				autor: MacGayver
				podaj jeszcze czy masz silnik benzynowy czy diesel. Jak diesel to mogę zerknąć bo mamy akurat takiego u siebie
				: 2011-09-07, 08:54
				autor: Pablox007
				Witam ponownie!
Zabrałem się w końcu za to i okazało się, że to czujnik, ale rozebrałem go podgiąłem blaszki, zapuściłem płynem do potencjometrów i smiga.
Pozdrawiam wszystkich!!
				: 2013-10-16, 10:48
				autor: fergul11
				Chciałem zapytać , qq1.6pb z 2010 25tyś km i skrzynia niby chodzi precyzyjnie , ale jakby haczyła ?
Zawsze przy wkładaniu biegu jakiegokolwiek coś jakby zaczepi
Zmienić olej , jeśli tak to na jaki ?
Olej zmieniony , z ASO ,dedykowany , stary o barwie bursztynowej wyglądał świeżo , ale jest poprawa w pracy lewarka.
				[J10] skrzynia biegów
				: 2015-05-27, 19:26
				autor: gosia
				skrzynia biegów w nissan qashqai 2 blokuje mi sie w pozycji P,czy ktoś tak mial?
				: 2015-07-26, 20:32
				autor: bloodline
Posiadam J10 i od wczoraj nie mogę wrzucić 5 i 6 biegu
 Nie było wcześniej żadnych niepokojących objawów . Proszę o podpowiedź
				: 2015-07-26, 21:04
				autor: JACKO29
				A czasami jak wrzucisz jedynkę,auto nie próbuje delikatnie ruszać???
				: 2015-07-26, 21:26
				autor: bloodline
				Nie , nie mam takich objawów , do 4 biegi wchodzą bez zarzutu.
				: 2015-07-27, 06:57
				autor: JACKO29
				Trudno tak na odległość powiedzieć,ale bez rozbiórki zapewne się nie obejdzie.Mógł wyłamać się wodzik,mogły paść synchronizatory,albo łożysko na wałku.
[ Dodano: 2015-07-27, 07:59 ]
kilka lat temu zapłaciłem 500 zł za remont skrzyni(wyjęcie wymiana synchronizatora,włożenie)
Ale najpierw miałem chrupanie przy zmianie,a później blokada.
