Qashqai dziwny przypadek
Moderator: mimier
kamyk82
Post autor: kamyk82 » 2023-05-15, 18:47
Witajcie .
Padł mi wysprzęglik więc wziąłem się za wymiane .
Wymiana poszła całkiem sprawnie , sprzęgło działa jak należy .
Po montażu wszystkiego co trzeba było rozebrać żeby wymienić wysprzęglik okazało się że auto zaczeło dziwnie się zachowywac .
Nie działa system start stop , tempomat , auto straciło moc , zapaliła się kontrolka silnika , wyłączonej trakcji .
Auto to Qashqai 1.6 dci 2012 rok .
mały v8
Re: Qashqai dziwny przypadek
Post autor: mały v8 » 2023-05-15, 20:06
Do sprawdzenia/ regulacji stycznik pod pedałem sprzęgła.
ObrazekObrazekObrazek
kamyk82
Post autor: kamyk82 » 2023-05-15, 20:14
Który bo są dwa , jeden wyżej na 2 piny i drugi ten niżej na 4 piny .
kamyk82
Post autor: kamyk82 » 2023-05-16, 13:58
Problem rozwiązany , okazało się że nie była wpięta kostka od czujnika położenia wału .
Po wpięciu wszystko wróciło do normy .
mały v8
Post autor: mały v8 » 2023-05-17, 07:57
Wału? I zapalił? Nie możliwe.
kamyk82
Post autor: kamyk82 » 2023-05-17, 20:20
On palił tylko dłużej kręcił .
Po podpięciu do komputera okazało się że jest problem z czujnikiem obrotów , namierzyłem mniej więcej gdzie on jest i się znalazł , siedzi z tyłu silnika w obudowie skrzyni biegów a kostka wisiała koło niego .
Po wpięciu wszystkie objawy znikneły i auto zachowuje się tak jak wcześniej .
Wróć do „Qashqai”
