Witam.
Opiszę krótko problem. Ostatnio dokonałem demontażu panelu (pokrętła) od napędu 4/4. Wypiąłem wszystkie kostki tzn. od grzania foteli i od pokrętła 4WD/2WD. Mniejsza już o to po co. Podczas jazdy zapaliła się na stałe kontrolka 4WD. Zrozumiałe dla mnie że jak odłączona kostka to ma prawo tak być. Po podłączeniu wszystkiego kontrolka 4WD nie świeci. ALE - po uruchomieniu silnika dosyć długo świeci kontrolka żółtego trójkąta z wykrzyknikiem. Co prawda po jakiejś minucie gaśnie jednak przed tym moim "zabiegiem" kontrolka ta gasła dużo szybciej w zasadzie po uruchomieniu silnika. W czym może być problem?
Żółty trójkąt ostrzegawczy
Moderator: mimier
Re: Żółty trójkąt ostrzegawczy
Po prostu system dłużej sprawdza
viewtopic.php?t=18075
Jacko masz rację. Generalnie wszystko gra. Zastanawiałem się tylko dlaczego wcześniej ta kontrolka gasła dużo szybciej. Mimo wszystko dzięki wielkie za zainteresowanie. Pozdrawiam
Trzeba podłączyć jakieś urządzenie diagnostyczne i wykasować błąd który zapisał się w sterowniku jak porozpinałeś te kostki.
