Dławi się na niskich obrotach silnika 1700-2200
Moderator: mimier
lemi79
Post autor: lemi79 » 2021-09-28, 07:15
Nissan Qashqai j 10 2.0 benzyna /gaz
Witam, mam problem polegający na lekkim przydlawianiu silnika podczas jazdy na zimnym silniku, objaw jest taki ze gdy ruszam na zimno do momentu mocnego nagrzania, w trakcie jazdy z równymi obrotami, silnik ma takie wachnięcia tak jak by sie delikatnie przydławiał, przy mocniejszym dodaniu gazu sie nie dławi jedynie przy delikatnym, gdy już jest rozgrzany tez to lekko czuć ale znacząco mniej,
Benzyna / gaz na obu mieszankach jest podobnie filtr powietrza nowy.
Na jałowych obrotach jest ok.
Mieliście taki przypadek ??? Doradźcie
Komp nic nie wykazał żadnych błędów 🙈
mały v8
Re: Dławi się na niskich obrotach silnika 1700-2200
Post autor: mały v8 » 2021-09-28, 09:32
Na początek sprawdź szczelność układu dolotowego, potem przepływomierz i przepustnica do umycia.
ObrazekObrazekObrazek
lemi79
Post autor: lemi79 » 2021-09-29, 05:12
Przepływała była przeczyszczony clenerem ale nic to nie pomogło ... jak sprawdzić jej poprawne działanie ?
Nowa 500 zł
lemi79
Post autor: lemi79 » 2021-09-29, 11:14
Przepływomierz był czyszczony lecz to nie pomogło . Dziś oddaje auto do mechanika na czyszczenie przepustnicy ...
lemi79
Post autor: lemi79 » 2021-10-05, 20:37
Diagnoza postawiona i problem tkwił w uszkodzonej sondzie lambda przed katalizatorem .
karool1201
Post autor: karool1201 » 2021-11-01, 10:39
zainteresował mnie twój problem i mam pytanie czy może sprawdzałeś jak zachowują się obroty silnika zaraz po odpaleniu jeszcze na zimnym silniku na przykład po nocy bo mam podobne objawy ale u mnie już wyskoczył czek i wyszło że jest to wypadanie zapłonu chociaż przez około 2-tygodnie miałem tylko wahania obrotów i poszarpywanie na zimnym silniku jak u ciebie
Wróć do „Qashqai”
