[J10] Listwa bagażnika
Moderator: mimier
Cześć,
Niestety jakiś czas temu urwałem zaczepy z lewej strony z listwy w której są lampki oświetlające rejestrację, kamera cofania i przycisk do otwierania bagażnika. Jeździłem tak jakiś czas aż w końcu urwały mi się kolejne zaczepy. Wie ktoś może jak ten element się nazywa? Jak tego szukać? Gdzie to kupić no i najważniejsze jak to wymienić? Zdjęcie elementu chciałem dać w załączniku ale niestety limit załączników na forum jest osiągnięty i nic się nie da wrzucić. Wrzucam zatem link, mam nadzieje, że będzie działać. Z góry dzięki
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... BqdHVqRnZB
Adrian
Adrian
AdiG85, mozesz tez dac ten element do magikow od spawania plastików. Dorobi nowe uchwyty i będzie git. O ile nie trzyma sie na samych wciskach, od strony wewnętrznej mogą byc dodatkowe śruby. Trzeba by ściągnąć tapicerkę i sprawdzić dokładnie jak to wygląda ze strony bagażnika.
Re: [J10] Listwa bagażnika
miałem ten problem jak coś piszcie pomoge
powiem że distal i małe gadżety ze sklepu elektrycznego i cud trzyma że nie da sie oderwać choć musze powiedzieć że zamienniki z allegro wyglądają na solidniejsze jak oryginały
Standardowa usterka w QQ. Miałem to samo, kupiłem zamiennik wyglądem nie różniący się od oryginału. Moja dobra rada!!!!!
Otwieramy klapę zwalniając delikatnie przycisk i NIE PODNOSIMY KLAP ZA BLENDE. Po wymianie mojej blendy, zwalniam przycisk a klapę podnoszę łapiąc od spodu - problem z urywającą blenda na razie z głowy.
Naprawiłem blendę za ok. 5 zł. i mam spokój na lata a może i wieki
Wystarczą 4 śruby 6mm, dług. min. 5,2 cm, podkładki, nakrętki i plastykowe kapselki na główki śrub. W przypadku mojego QQ pasowały białe bo i białe auto jest. Otwory w blendzie przepaliłem (nie chciałem ryzykować pęknięcia podczas wiercenia) na wylot, przełożyłem śruby przez stare otwory w klapie, przykręciłem i po kłopocie. Blenda trzyma się bardzo mocno, można otwierać bagażnik dowolną techniką, ręką, stopą czy nosem
nic się nigdy nie urwie i nie połamie. Dodam że blenda teraz fajnie wygląda, ludzie się mnie pytają co to takiego, bo kapselki kojarzą im się z czujnikami cofania (które to mam w zderzaku) więc jest zagadka
Jak coś tapicerka klapy mocowana jest na jednej śrubie (krzyżak), znajduje się ona w zagłębieniu uchwytu wewn., po jej odkręceniu trzeba wcisnąć palce w szparę pomiędzy tapicerką a klapą i energicznie, zdecydowanie szarpnąć w dół przy otwartej klapie, chyba że się ma zestaw plastykowych narzędzi do ściągania tapicerki i dużo czasu by bawić się z każdym kołkiem z osobna
fotka mojej blendy
fotka mojej blendy
