Po wymianie filtra paliwa w Qashqaiu 1,6 zapaliła sie kontr
Moderator: mimier
Właśnie wymieniłem olej i filtr oleju oraz filtr paliwa tyle że po wymianie tego ostatniego ( notabene strasznie drogiego prawie dwie stówki za niego trzeba było zapłacić ) zapaliła mi się lampka sygnalizująca olej w filtrze i niestety nie potrafię temu zaradzić , wody w nim nie ma bo niby skąd , zresztą odkręciłem na dole śrubkę i nic poza paliwem nie wyleciało, ale lampka dalej sie pali, czy może to być skutek jakiegoś zapowietrzenia ? tyle że auto pali jeździ i niema problemu. Czy problemem jest sam filtr może mieć uszkodzony czujnik? jak to sprawdzić?
Pozdrawiam 3maj się
Olej w filtrze? Raczej wodę?
Na czujniki w filtrach wiele osób narzeka,może ale nie musi pomóc wymiana czujnika.
Czasami pomaga zmiana paliwa .Niektórzy po prostu odłączają ten czujnik,bo wiedzą,że mają dobre paliwo i nie mają wody...ale czy to słusznie???
viewtopic.php?t=18075
Czyli potwierdziła się prawda,że to wina filtra
Re: Po wymianie filtra paliwa w Qashqaiu 1,6 zapaliła sie kontr
Mam ten sam problem. Wymiana filtra paliwa niby prosta sprawa. Założony nowy filtr oczywiście zamiennik. Po odpaleniu świeci się kontrolka "woda w paliwie".Po zamianie na stary filtr ( oryginał) problemu nie ma. Sprawdzałem u sprzedawcy numer zamiennika pokrywa się z numerem katalogowym. W czym problem.
