2.0 dci spadajace obroty
: 2017-01-12, 22:53
autor: AdiG85
Czesc,
Jak samochod troche przemarznie to podczas "zrzucania obciazenia" z silnika obroty spadaja do okolo 500 po czym sie podnosza do okolo 700. Troche mnie to niepokoji. Jak sie zagrzeje to jest wzglednie ok. Leca na okolo700 czy 750 nie pamietam, ogolnie na zagrzanym wzglednie stabilnie. Jak mozna zaradzic na te spadajace obroty? Co to moze byc? Jest to troche niekomfortowe i przypuszczam ze rowniez niezbyt zdrowe dla silnika
Pozdrawiam,
Adi
[ Dodano: 2017-01-13, 07:30 ]
I jeszcze pytanie dodatkowe, jakie powinny być normalne obroty przy pracy jałowej?
2.0 dCI 150KM
Pozdrawiam,
Adrian
: 2017-01-13, 08:18
autor: JACKO29
Adi,wyczyść zawór EGR,prawdopodobnie jest otwarty i spaliny przy zejściu na bieg jałowy dostają się do cylindrów powodując spadek obrotów
: 2017-01-13, 11:48
autor: AdiG85
Dzięki,
Widzę, że jesteś z Sosnowca. Ja z Katowic więc niedaleko. Masz jakiś zaufany serwis, który mógłby mi to sprawdzić i ewentualnie wyczyścić? Potrzebuje w ogóle namiar na jakiś dobry serwis co robi diagnostykę komputerową, chciałbym zweryfikować stan pojazdu. Najlepiej by było jakby ktoś miał możliwość sprawdzenie czy ktoś nie kombinował przy przebiegu. Wczoraj obdzwoniłem chyba z 10 firm i wszędzie info ze się nie da...
: 2017-01-13, 12:10
autor: JACKO29
: 2017-01-13, 12:35
autor: berny_p
A masz klimatyzację automatyczną?? Często tak jest jak czynnik chłodzący jest zimny to chwilę trwa zanim się rozgrzeje. Warto jest podłączyć się pod diagnostykę raz na jakiś czas. Egr jest diagnozowany w tych autach ale tylko Consultem.
: 2017-01-17, 10:20
autor: AdiG85
Klime mam ale czy jest automatyczna tego nie wiem, są 2 pokrętła do regulacji temperatury tyle wiem
JACKO29 umówiłem się do tego gościa co podałeś, niestety dopiero na pn za tydzień bo wcześniej nie ma wolnego terminu.
Powiedzcie mi jakie powinny być wolne obroty dla tego silnika na biegu jałowym przy ciepłym i zimnym silniku oraz czy delikatnie przygasające światła na ułamek sekundy co kilka sekund (myślę ze w stałych odstępach czasu) na wolnych obrotach jest rzeczą normalną?
: 2017-01-17, 12:48
autor: JACKO29
750-800
Ja mam 750,tyle że w J11
: 2017-01-19, 12:42
autor: berny_p
Sprawdź przy okazji alternator. Może już jest na wykończeniu
: 2017-04-15, 22:22
autor: mariuszsw
Czy udało ci sie rozwiązać prblem, mam to samo w moim QQ 2.0 dCi J10 lift.
Re: 2.0 dci spadajace obroty
: 2019-01-12, 13:41
autor: Rubens
Witam wszystkich użytkowników.
Chciałbym podbić temat. Sam od jakiegoś czasu mam problem zafalowania obrotów po wciśnięciu sprzęgła. Moje auto to qq j10 2.0dci. Z góry dziękuję za pomoc
