Dpf
Moderator: mimier
Dpf
Jestem nowym na forum, posiadam qq 1,5 z 2008 r. Od jakiegoś czasu włącza mi się dziwne rownomierne stukanie w silniku chyba w silniku w każdym razie dochodzi to z prawej strony samochodu, w tym czasie silnik kopci na bialo, nie zapala się żadna kontrolka, nie ubywa tez płynów, po wyłączeniu zapłonu wszystko wraca do normy. Jeden z mechaników powiedział mi ze może to być włączanie się wypalania filtra cząstek stałych, proszę o pomoc czy ktoś miał taki przypadek -pozdrawiam i proszę o podpowiedź
- Ghostdriver
- wiem o czym pisze
Może to być spowodowane włączeniem wypalania dpf, gaszenie silnika podczas wypalania czyli przerwanie procedury wypalania nie jest zdrowe dla silnika. poobserwuj jak wygląda spalanie chwilowe na kompie, podczas wypalanie jest znacznie wyższe niż normalnie. W innym aucie z dpf (co prawda to nie nissan) w aplikacji Torque pokazywało mi temp. filtra i po tym też można było poznać czy się wypala.
przy problemie z dpf-em powinna się zapalić kontrolka albo powinieneś odczuć jakiś spadek mocy przy zatkanym. stukanie silnika to jakaś nowość by była w fordach takich objawów nie ma;p na poczatek zrób jakąś trasę ze 100km na wyższych obrotach i daj mu się wypalić, jak nie pomoże to do speca żeby wypalił ci go wraz z monitorowaniem postępów na kompie, jak to nie pomoże... to lipa
Sprzedam graty do 100nx-a GTI i Primery P11.144
Z pewnością da się sprawdzić poziom nasycenia filtra cząstek stałych. Jeżeli auto DPF posiada to raz na jakiś czas bardzo mu dobrze zrobi ze 20-30 kilometrów w trasie na wyższych obrotach
mi w mieście wypala się co kilkaset kilometrów.Proces wypalania DPF można poznać po podwyższonych obrotach,większego spalania chwilowego,dużym zmniejszeniem zasięgu oraz przede wszystkim zapachu spalin. Na jakim oleju jeździ auto?
Po kolei..N14 GA14DE,P10 SRi,P11GT SportLine ---->
- Ghostdriver
- wiem o czym pisze
Gregor123, wylej to badziewie i zalej normalny olej - Eni, Eneos, Liqui Moly, Millers, Petronas, Midland, Ravenol.
Jak chcesz Millersa to pisz do kolegi Gawła -> viewtopic.php?p=412651#412651
Z tego co wiem to w silniki 15 dci nie posiadają filtra dpf silniki 16 dci już taki filtr mają. Twój rocznik raczej tego filtra nie ma. Problemem są wtryski typu Dephi lub droższe piezoelektryczne Denso. Zapraszam do Łodzi na diagnostykę. Jak się pan zdecyduje to proszę wysłać emial na adres Luzrob@wp.pl.
Robert
Re: Dpf
Witam. Podbijam temat. Nissan qq 2010 1,5 dci również stukanie i kopcenie na biało. Po jakimś czasie doszła kontrolka dpf. Wymieniony 5 wtrysk dpf, dpf wyczyszczony i nadal włącza się to stukanie oraz kopcenie. Rozszyfrował ktoś co to może być?Gregor123 pisze: ↑2016-03-15, 19:54Witam
Re: Dpf
Również podbiję temat : to są typowe objawy uszkodzenia wtryskiwacza, jako ze nie są tanie, to użytkownicy kupują regenerowane (aktualnie cena w 2024r. : 400 - 700 zł.) , jeżeli jest problem mechaniczny , to oczywiście można go wyczyścić. W przypadku uszkodzenia cewki piezoelektrycznej wymienia się ją (na chińskie które może będą działać a może nie) , a gdy jest spalona, należy kupić nowy wtryskiwacz.
Co do DPF to lejący się wtrysk powoduje zwiększone gromadzenie się sadzy w układzie filtra czyli szybkie jego zapychanie się - tak więc DPF jest skutkiem a nie przyczyną więc temat tego wątku forum trochę nietrafiony
Cewkę piezoelektryczna sprawdzić można mierząc rezystancję czyli opór, gdy jest zerowy - cewka padła.
