[J10] Stuki przy ruszaniu
Moderator: mimier
Pojawiły się stuki najlepiej słyszalne przy ruszaniu ze skręconymi kołami. Z tego co rozeznałem na innych forach to zwykle problem przegubów. Czy szukać jeszcze innej przyczyny?
Stuki pojedyncze,nie regularne na skręconych kołach mogą pochodzić od łożysk Macpearsona.
Natomiast przegub przy skręcie regularnie terkocze
viewtopic.php?t=18075
No i sprawa sie wyjaśniła. Było to zupełnie coś innego. Zużyte główne koło pasowe. To pierścień wielorowkowy do paska założony na gumę i właściwe koło pasowe. Niestety ten gumowy separator zrobił się zbyt elastyczny i pierścień wielorowkowy zaczął uderzać o obudowę silnika. Przebieg 170 000km. Odczuwalne zwłaszcza przy zmianie obciążenia czyli włączeniu klimatyzacji. Impreza dość droga niestety. Samo koło to koszt około 750zł (chyba, że chińczyk za 400zł). Przy okazji wymieniłem cały pasek, koło, napinacz. No ale teraz silnik chodzi cichutko jak nigdy dotąd.
