Bezpieczniki w komorze silnika
Moderator: mimier
ccriss
Post autor: ccriss » 2015-10-31, 21:38
Miałem problem z prawym światłem drogowym. Wymieniłem żarówkę ale dalej nie świeci. Chciałem dotrzeć do bezpiecznika ale zdaje się, że znajduje się w komorze silnika. W pierwszej skrzynce raczej go nie ma (przynajmniej z opisu skrzynki). Z dostaniem się do drugiej jest problem. Zaczepy puszczają bez problemu (po demontażu rury od powietrza). Potem da się unieść pokrywę z modułem BSI ale wszystko jest od spodu i niewiele widać. Niestety przewody są na tyle krótkie, że nie mogę obrócić pokrywy by dostać się do bezpieczników. Czy jest na to jakiś patent? Czy mogę bezkarnie odłączyć wszystkie złącza by dobrać się do bezpieczników?
Post autor: Zielkq » 2015-10-31, 21:57
Jak nie świeci jedno światło to problemem nie jest raczej bezpiecznik - stawiałbym na kostkę przy lampie, albo na samą manetkę od świateł i styki w niej.
ccriss
Post autor: ccriss » 2015-11-01, 20:20
Dzięki za info. Rozumiem, że cała lampa czyli długie, mijania, postojowe są na jednym bezpieczniku. Czy ma ktoś jakiś schemat elektryczny instalacji do Qashqaia?
Post autor: janusz » 2015-11-01, 20:24
ccriss, postój ma swój bezpiecznik, mijania swój, a drogowe swój. Szukaj bezpiecznika opisanego jako Driving Lamp lub coś podobnego. Podrzuć zdjęcie jak ten bajzel wygląda z bezpiecznikami.
ccriss
Post autor: ccriss » 2015-11-01, 21:50
Z puszki opis bezpieczników wygląda tak
https://omoto.pl/file/usr/5/51373/6/605 ... 1de999.jpg
Sam moduł tak
http://timm.dmhost.pl/fabimaxpl/011-maj/P4270342.JPG
Niestety wszystko jest na krótkich złączkach i do góry nogami.
Post autor: janusz » 2015-11-01, 21:54
Bezpiecznik - HEADLAMPS_HI_RH.
ccriss
Post autor: ccriss » 2015-11-16, 12:57
Bezpieczniki okazały się OK. Problem był w module BSI z tzw "końcówką mocy". Elektryk zrobił w zasadzie od ręki. Koszt 250zł.
Wróć do „Qashqai”
