kabelki nissan qashqai
Moderator: mimier
przemo3336
Post autor: przemo3336 » 2015-05-17, 17:43
Witam wszystkich i odrazu mam prosbe.
Posiadam qashqaia 2009 z nawigacja (wersja z ekranem u gory ) postanowilem zmienic radio. Kupilem xtrons wychodzi z niego kabelek do podlaczenia kamery cofania (revers) problem polega na tym ze nie wiem gdzie podlaczyc ten kabelek aby kamerka chodzila tak jak na oryginalnym radiu czyli przy wrzucaniu wstecznego. ten sam problem mam z kabelkami do sterowania z kierownicy. Prosze o pomoc
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2015-05-19, 08:53
Rewers,jeśli się nie mylę podłącza się do+ z lampy wstecznej.Wzbudza to kamerkę i obraz pojawia się na ekranie bez względu na odbierany wcześniej sygnał.Natomiast kamera powinna być podłączona pod wejście wideo.
Trudno mi powiedzieć jaki rodzaj sterowania masz w tym radiu,a jakie wyjścia są z kierownicy.Zazwyczaj sterowanie jest opornościowe i z radia wychodzą 3 przewody i z kiery też powinny być 3 sztuki.Ustawienie sterowania powinno być w radiu.
viewtopic.php?t=18075
przemo3336
Post autor: przemo3336 » 2015-06-01, 16:06
Dzieki JACKO29
Kamerke jakos udalo mi sie podlaczyc ale musialem pociagnac nowy kabel od swiatla cofania choc myslalem ze taki kabelek juz powinien byc gdzies w kostce (przeciez na oryginalnym radyjku kamerka chodzila bez zarzutu) ale nie znalazlem. Moze wie ktos jak podlaczyc sterowanie z kierownicy? Z radia wychodza tylko dwa kabelki wheel key 1 i 2?
Wróć do „Qashqai”
