Turbina
: 2014-11-02, 10:08
autor: OPONER
witam może wiecie jak eksploatować auto z turbiną czy gasimy od razu po zakończeniu trasy czy terz musi popracować na jałowym biegu bo słyszałem rożne opinie
: 2014-11-02, 10:12
autor: bombel
OPONER jak jeździsz w około komina bez gwałtownych przyspieszeń, to możesz nie czekać, jednakże im bardziej się przyzwyczaisz do nie gaszenia po jeździe, to potem po jeździe na autostradzie też łatwiej Ci będzie o tym pamiętać.
Ja jestem za czekaniem z 1 minuty, szczególnie po szybszej jeździe
: 2014-11-02, 10:25
autor: JACKO29
Weź sobie do serca to co pisze Bombel. Po krótkich jazdach możesz wyłączyć od razu,ale już po jazdach z przytupem i długich lepiej dać czas schłodzić się turbinie.Nie jest to kłopotliwe,po prostu z minutkę posiedzieć na parkingu.
: 2014-11-02, 11:46
autor: janusz
Podobnie ze startem. Odpalić silnik i poczekać minutę lub dwie a nie od razu but. Silnik choć trochę niech się nagrzeje, olej złapie ciśnienie i temperaturę, przez co stanie się trochę płynniejszy i lepiej będzie smarował.
: 2015-02-22, 11:49
autor: Coobcio
Każdy silnik przed intensywną jazdą trzeba rozgrzać w pełni zarówno olej jak i ciecz chłodzącą z reguły zajmuje to ok 7-8min :D
A najlepiej turbo studzić jeżdżąc ostatnie kilometry trasy spokojnie na podciśnieniu, albo rzeczywiście jak sie zatrzymujemy po autostradowej jeździe nagle to te 2 minutki poczekać aż się suszarka przestanie świecić :D
: 2015-07-26, 10:07
autor: Lord84
na jeździe testowej zauważyłem że pedał gazu jak gdyby naciska się w dwóch stopniach 1.2 benzyna czy to jest normalne przy podłodze trzeba docisnąć pedał to jest wł. tego turbo czy jak??
: 2015-07-26, 11:02
autor: JACKO29
Żadnego naciskania na dwa tempa.Pedał gazu w całym swoim zakresie powinien chodzić lekko i płynnie.Nie ma czegoś takiego,że na drugim mocniejszym naciśnięciu włącza się turbo.Turbina załącza się już w okolicach 1700obr
: 2015-07-26, 13:20
autor: Coobcio
Od 3000 daje już pełnego kopa :)
