Witam. Mam problem. Podczas przyśpieszania samochód dostaje wibracji (wyczuwalne drgania). Dzieje się to niezależnie od prędkości, ale tylko wtedy kiedy samochód przyśpiesza. Z tym że nie zawsze. Czasami drgania są wyczuwalne mniej, czasami bardziej, a czasami nie ma ich wcale. Problem zaczął się po wymianie klocków i tarcz oraz gum na stabilizatorze. Drgania ustają w momencie zdjęcia nogi z gazu lub gdy samochód osiągnie zadaną prędkość (przestanie przyśpieszać). Mechanicy w mojej miejscowości rozkładają ręce. Wymieniłem wszystkie poduszki pod silnikiem bo to wskazali jako przyczynę. Trochę ustało, ale to tylko półśrodek, bo drży dalej tylko nowe poduszki bardziej wytłumiają. Mówili coś o półosi, nawet o dwu masie. Proszę o radę kogoś kto spotkał się już z takim problemem, bo elementy o których pisałem powyżej to nie są tanie rzeczy. Wizyta w serwisie pewnie by usunęła problem (po prostu wymienili by mi wszystko, ale pytanie - czy jest taka potrzeba)
QQ 1,5 dci 2007r.
OSKAR
[Qashqai] Drgania podczas przyśpieszania
Moderator: mimier
Ostatnio zmieniony 2015-01-18, 00:31 przez plaskota, łącznie zmieniany 2 razy.
Też skłaniam się w kierunku półosi. Mam tam jedną krótszą i jedną dłuższą z podporą i łożyskiem. Podobno częstym uszkodzeniom ulegają właśnie te łożyska. Myślę jeszcze to łożysko wymienić. Generalnie niewymienialne i występuje w całości, ale podobno da się "wydłubać" i wymienić samo łożysko. Jak ktoś miał podobny przypadek, to jeszcze raz proszę o radę.
[ Dodano: 2014-05-02, 13:52 ]
Półoś wymieniona, wszystko ok
Przegub i drgania przy przyspieszaniu
Miałem dokładnie to samo. Zaczynało się przy przyspieszaniu powyżej 60km/h. Potem noga z gazu i nie ma objawów. Znowu gaz i trzęsienie. Efekt większy przy gazowaniu w skręcie w jedną stronę. Przyczyną był przegub. Po objawach był to pierwszy strzał machanika i od razu trafny. Z osłony przegubu uciekł smar i było troche sucho. po uzupełnieniu smaru efekt prawie zaniknął ale go delikatnie czuję. Poczekam jednak na wymiane przegubu bo da się żyć.
Miałem podobny kłopot ...
ASO poinformowało o wymianie wahacza na gwarancji ... 1-sza próba Zonk
Problem nie znikał do wymiany przegubu na gwarancji ... 2-ga próba trafiona
Ale ja mam około 20tyś km przebiegu
NISSAN Qashqai 1.6 NIGDY WIĘCEJ
LEXUS 450LX PAMIETA SPOTY NKP
Chairman Cm600S, EGZOTYK
Suzuki Swift 1.3 GTi KJS, WARIAT:)
HONDA VFR 800 , SZLIFIERKA
