[Qashqai] Wymiana przednich łączników stabilizatora.
Moderator: mimier
Gość
Post autor: Gość » 2013-04-19, 17:02
Witam koledzy. Zaciągnąłem QQ 2007r 1.6 115PS z Niemiec i ogólnie wszystko jest ok, ale na pierwszym przeglądzie 2 mc temu, mechanior powiedział, że łącznik stabilizatora "lewy przód" do wymiany.
Teraz tłucze już dość mocno.
Kupiłem łącznik belgijskiej firmy SIDEM ( w opiniach raczej niezły).
Przymierzam sie do samodzielnej wymiany i proszę o podpowiedzi jak sie do tego zabrać.
Czy potrzebny kanał czy wystarczy odkręcić koło, i czy trzeba jeszcze inne elementy zawieszenia odkręcać ?
Może ktoś ma jakieś fotostory z takiej wymiany
Z góry dzięki za podpowiedzi.
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-04-20, 07:17
Mizera pisze:Czy potrzebny kanał czy wystarczy odkręcić koło
Wystarczy zdjąć koło jedna część przykręcona jest do amortyzatora druga do drążka.
Najpierw oczyść gwinty szczotką druciana i sikaj odrdzewiaczem.
Generalnie nie powinno być problemu ale może się wyrobić miejsce na klucz od strony łącznika lub gniazdo na imbus od strony nakrętki wtedy dobre szczypce morsa albo kątówka z cienką tarczą.
http://nissan4u.com/parts/qashqai/el_j1 ... tration_2/
Powodzenia
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Gość
Post autor: Gość » 2013-04-20, 17:50
Wielkie dzięki bonzo. :pada:
Wymiana , tak jak mówiłeś jest prosta. Potrzebny klucz 18 lub 19 i jakaś breszka, bo po zdjęciu koła zawieszenie wisi i gwinty łącznika są pod kątem.
Czas pracy: 30 minut
Koszt: 2 browary
:mrgreen:
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-04-21, 08:12
Nie ma za co dobrze że sobie poradziłeś
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Wróć do „Qashqai”
