Zapach paliwa przy wlewie
Moderator: mimier
Ernest80
Post autor: Ernest80 » 2022-06-12, 19:06
Hej. Problem jak w temacie. Auto Qashqai +2 j10 2.0 benzyna 141KM. 2011r napęd 4/4.
Po jeździe autem, niezależnie czy tankowane czy nie, czy do pełna czy mniej niż pół w zbiorniku wyczuwalna woń benzyny przy klapce jak i wlewie paliwa. Wycieków brak. Podejrzewam odpowietrzenie... Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem. Jak poza warsztatem ewentualnie można to zdiagnozować. Będę wdzięczny za podpowiedzi. Z góry dziękuję za wszelkie rady. Pozdrawiam.
nanab
Re: Zapach paliwa przy wlewie
Post autor: nanab » 2022-06-12, 19:25
Ernest80 pisze:
2022-06-12, 19:06
Też mam podobnym problem i szukam rozwiązania, innym objawem jest zapach spalin w rurze wydechowej i rozgrzewanie się silnika w czasie jazdy.
Ernest80
Post autor: Ernest80 » 2022-06-12, 20:45
U mnie wszystkie parametry w normie po za tym smrodem. Podejrzewam albo odpowietrzenie albo jakaś mikro nieszczelność przy samym korku wleweu paliwa. Jeśli ktoś na forum może doradzić jak to sprawdzic (nie używając zapalniczki) będę wdzięczny. Jak wygląda sprawa z tym odpowietrzeniem czy trzeba grzebać przy pompie paliwa, co ewentualnie trzeba wymienić albo jak dokonać diagnozy
Wróć do „Qashqai”
