Żółty trójkąt ostrzegawczy
Moderator: mimier
Ernest80
Post autor: Ernest80 » 2022-01-25, 20:45
Witam.
Opiszę krótko problem. Ostatnio dokonałem demontażu panelu (pokrętła) od napędu 4/4. Wypiąłem wszystkie kostki tzn. od grzania foteli i od pokrętła 4WD/2WD. Mniejsza już o to po co. Podczas jazdy zapaliła się na stałe kontrolka 4WD. Zrozumiałe dla mnie że jak odłączona kostka to ma prawo tak być. Po podłączeniu wszystkiego kontrolka 4WD nie świeci. ALE - po uruchomieniu silnika dosyć długo świeci kontrolka żółtego trójkąta z wykrzyknikiem. Co prawda po jakiejś minucie gaśnie jednak przed tym moim "zabiegiem" kontrolka ta gasła dużo szybciej w zasadzie po uruchomieniu silnika. W czym może być problem?
JACKO29
Re: Żółty trójkąt ostrzegawczy
Post autor: JACKO29 » 2022-02-01, 12:54
Po prostu system dłużej sprawdza
viewtopic.php?t=18075
Ernest80
Post autor: Ernest80 » 2022-02-04, 12:27
Jacko masz rację. Generalnie wszystko gra. Zastanawiałem się tylko dlaczego wcześniej ta kontrolka gasła dużo szybciej. Mimo wszystko dzięki wielkie za zainteresowanie. Pozdrawiam
mały v8
Post autor: mały v8 » 2022-02-04, 17:49
Trzeba podłączyć jakieś urządzenie diagnostyczne i wykasować błąd który zapisał się w sterowniku jak porozpinałeś te kostki.
ObrazekObrazekObrazek
Ernest80
Post autor: Ernest80 » 2022-02-06, 13:45
👍 dzięki za radę. Spróbuje tak zrobić, choć mimo wszystko kostki, które wypiąłem były od grzania foteli i od sterowania napędem więc nie wiem jaki to ma związek z tym, że świeci dłużej żółty trójkąt, a na wyświetlaczu ludzik z pasem, podpowiadający aby pasażer na tylnym środkowym siedzeniu zapiął pas. Oczywiście kontrolka znika po ok 30sek. Mimo wszystko spróbuje podłączyć pod komputer - pytanie czy warto wywalać 100 (sam nie posiadam urządzenia diagnostycznego), po to żeby być może wyłapać jakiś sporadyczny błąd...
Wróć do „Qashqai”
