2.0 dci spadajace obroty
Moderator: mimier
Czesc,
Jak samochod troche przemarznie to podczas "zrzucania obciazenia" z silnika obroty spadaja do okolo 500 po czym sie podnosza do okolo 700. Troche mnie to niepokoji. Jak sie zagrzeje to jest wzglednie ok. Leca na okolo700 czy 750 nie pamietam, ogolnie na zagrzanym wzglednie stabilnie. Jak mozna zaradzic na te spadajace obroty? Co to moze byc? Jest to troche niekomfortowe i przypuszczam ze rowniez niezbyt zdrowe dla silnika
Pozdrawiam,
Adi
[ Dodano: 2017-01-13, 07:30 ]
I jeszcze pytanie dodatkowe, jakie powinny być normalne obroty przy pracy jałowej?
2.0 dCI 150KM
Pozdrawiam,
Adrian
Pozdrawiam,
Adi
2.0 dCI 150KM
Pozdrawiam,
Adrian
Adi,wyczyść zawór EGR,prawdopodobnie jest otwarty i spaliny przy zejściu na bieg jałowy dostają się do cylindrów powodując spadek obrotów
viewtopic.php?t=18075
Dzięki,
Widzę, że jesteś z Sosnowca. Ja z Katowic więc niedaleko. Masz jakiś zaufany serwis, który mógłby mi to sprawdzić i ewentualnie wyczyścić? Potrzebuje w ogóle namiar na jakiś dobry serwis co robi diagnostykę komputerową, chciałbym zweryfikować stan pojazdu. Najlepiej by było jakby ktoś miał możliwość sprawdzenie czy ktoś nie kombinował przy przebiegu. Wczoraj obdzwoniłem chyba z 10 firm i wszędzie info ze się nie da...
Spróbuj tutaj,wiem że chwalą sobie tego gościa.
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 4172,d.eWE
Klime mam ale czy jest automatyczna tego nie wiem, są 2 pokrętła do regulacji temperatury tyle wiem
JACKO29 umówiłem się do tego gościa co podałeś, niestety dopiero na pn za tydzień bo wcześniej nie ma wolnego terminu.
Powiedzcie mi jakie powinny być wolne obroty dla tego silnika na biegu jałowym przy ciepłym i zimnym silniku oraz czy delikatnie przygasające światła na ułamek sekundy co kilka sekund (myślę ze w stałych odstępach czasu) na wolnych obrotach jest rzeczą normalną?
750-800
Ja mam 750,tyle że w J11
Re: 2.0 dci spadajace obroty
Witam wszystkich użytkowników.
Chciałbym podbić temat. Sam od jakiegoś czasu mam problem zafalowania obrotów po wciśnięciu sprzęgła. Moje auto to qq j10 2.0dci. Z góry dziękuję za pomoc
