[J10] Wymiana płynu wspomagania kierownicy - pytania
Moderator: mimier
Witam Wszystkich (moje pierwszy post, forum przeszukałem)
Mam pytania ws WYMIANA płynu wspomagania kierownicy Qashqai 2010, wspomaganie elektryczne:
1. czy płyn wspomagania kierownicy laik wymieni sam?
2. czy płyn trzeba wymienić czy dolać?
3. jaki polecacie płyn do wspomagania kierownicy?
4. czy ktoś może pokazać obrazek gdzie szukać pod maską miejsca do wlewania płynu? (nie mogę znaleźć, domyślam się że jest zakryty?) jakiś screen?
5. kierownica przy mocnym kręceniu co raz głośniej szumi/skrzeczy/piszczy (nie wiem jak to nazwać) ale jest to jednostajne jak ma opór pod kołami, np. przy manewrach parkowania => czy jest to płyn? czy może coś innego?
pozdrawiam i proszę o pomoc
Florek,albo Slawekx jak tam chcesz,sam piszesz ,że masz wspomaganie elektryczne.Takie jest! I nie ma żadnego płynu!!! Rolę siłownika spełnia silnik elektryczny.
Co do skrzypienia,nie koniecznie musi to pochodzić od wspomagania.Mogą piszczeć łożyska Mcphersona,mogą tuleje gumowo-metalowe,najczęściej to skrzypienie pochodzi od tulei gumowej w podłodze,gdzie przechodzi kolumna na zewnątrz,wystarczy przesmarować.Czasami od wspomagania dochodzi głośniejszy dźwięk,jakby szum,syk jednostajny,raczej to jest normalne.
viewtopic.php?t=18075
@JACKO29 dzieki za odp...
..z tego co się dowiedziałem jest tam jednak jakiś płyn, który się wymienia.. (info od serwisu ASO i mechanika..)
a kierownica "szoruje" przy braku wspomagania, co czuję i słyszę na maglownicy, bardziej przy poduszce...
proszę o dodatkowe wskazówki, nie znam się, jakieś podpowiedzi ?
No,sorry przyjacielu,ja się pierwsze z tym stwierdzeniem spotkałem.Nawet jeśli dobrze pamiętam z opisu instrukcji,Jest to tylko i wyłącznie elektryczne.Być może przekładnia powinna być nasmarowana,a nie jest.
Oczywiście serwis Ci wyjaśni.Daj znać.Powodzenia.
