Przyszła jesień a i zima już zapasem więc się zaczną problemy z rozruchem silnika.
Słabo kręci co zrobić
?W pierwszej kolejności sprawdzić stan naładowania akumulatora, jeśli jest ok a nadal zapala jak stary maluch i tu starsi koledzy wiedzą (rzutem na taśmę). Należy sprawdzić prąd rozruch i w tym celu udajemy się do sklepu gdzie sprzedają akusy. Panowie posiadają taki specjalny przyrząd do sprawdzania prądu rozruchowego. Ważne aby nie wyciągać akusa z auta bo sprawdzają też pod obciążeniem który stanowi silnik. Jeśli wszystko z naszym akumulatorem jest Ok no to zaczyna się problem.
 W drugiej kolejności przyczyną morze być rozrusznik.
W tym celu trzeba go zdemontować (albo jechać do fachowca).
Demontaż rozrusznika
-zdjąć prawe przednie koło
-zdemontować fartuch ochronny (mamy dojście do rozrusznika)
-następnie odkręcamy przewody z akusa a następnie odłączamy przewody z elektromagnesu rozrusznika
-wykręcamy dwie śruby mocujące rozrusznik do bloku silnika (jedna z dołu druga z góry) i wyjmujemy rozrusznik górą przeciskając i kombinując pomiędzy przewodami i filtrem paliwa
  następnie jak kto woli lub potrafi albo do fachowca albo sam.
Jeśli decydujemy się sami to kilka fotek może coś podpowiedzą.
Pierwsze na co zwrócić uwagę to na długość szczotek (pierwsze padają przy stojanie)
aby je wymienić to należy uzbroić się w cierpliwość i lutownicę co najmniej ze 250W
sprawdzić stojan czy nie ma przebicia do masy( miernik lub inne wynalazki)
sprawdzić wirnik czyli lamela po lamelce czy niema przerwy w uzwojeniu przeczyścić rowki pomiędzy lamelami i sprawdzić komutator czy nie ma przebicia do masy (miernik lub inne sposoby)
Sprawdzić stan łożysk a w razie potrzeby wymienić i wszystko poskładać w odwrotnej kolejności.
Powodzenia
 pozdrawiam
Krzych
