Rozwiązanie to (przynajmniej z mojego punktu widzenia) ma same zalety:
- nie trzeba pamiętać o włączaniu/wyłączaniu świateł mijania których stosowanie jest obowiązkowe przez całą dobę
- po włączeniu zapłonu światła same się zapalają, po wyłączeniu gasną
- w każdej chwili można włączyć lub wyłączyć światła przekręcając gałkę w odpowiednią pozycję
- zastosowane rozwiązanie jest odwracalne (niczego nie niszczymy)
- rozwiązanie nie ma wpływu na działanie czujnika wycieraczek (do sprawdzenia)
Oto jak przeprowadzić modyfikację.
Potrzebne narzędzia: płaski śrubokręt, nożyczki, taśma klejąca, kartonik, ręce które się nie trzęsą
Krok 1:
Zdejmujemy obudowę (powinno się dać nawet bez śrubokręta), jest tylko nałożona na wcisk na czujnik
Krok 2:
Odczepiamy blaszkę z obu stron lekko naciskając od spodu i odchylając u góry
Krok 3:
Odpinamy zatrzaski podważając lekko na końcach śrubokrętem, ale delikatnie bo są plastikowe; są 3 takie zatrzaski rozmieszczone symetrycznie na obwodzie czujnika. Kabelka jeszcze nie odpinamy żeby czujnik nam nie spadł po wyczepieniu.
Krok 4:
Odpinamy kabelek i wyjmujemy czujnik (jest to czujnik oświetlenia i wycieraczek w jednym)
Krok 5:
Możemy też zajrzeć do środka i zobaczyć którędy do czujnika wpada światło
Krok 6:
Wycinamy z kawałka kartoniku pasek który formujemy w taki sposób, aby zasłonił czujnik ale go nie dotykał od góry (bo to zapewne delikatna powierzchnia).
Krok 7:
Naklejamy kawałek taśmy tak, aby wszystko się razem trzymało i zablokowało dostęp światła do czujnika (ja miałem wąską taśmę, więc użyłem dwóch kawałków)
Krok 8:
Montujemy wszystko z powrotem, czyli podpinamy kabelek, wciskamy w zatrzaski, zakładamy blaszki i nakładamy obudowę.
GOTOWE!
Teraz przełączamy gałkę od świateł w pozycję AUTO i możemy się cieszyć z zaoszczędzonych funduszy i dobrego samopoczucia
Testowałem w ostrym słońcu i światła cały czas pozostawały zapalone, więc wydaje się że wszystko działa zgodnie z zamierzeniami.
Uwaga: Oczywiście nie daję żadnej gwarancji i każdy wykonuje to na swoją odpowiedzialność.
Podziękowania dla jacerek10 za pomysł, ja tylko to wykonałem za jego radami!
źródło NKP
