Regeneracja przepływomierza w wersji oryginalnej.
http://www.micra.com.au/technical-artic ... -guide.pdf
Nissan Micra K11
Może poprawić:
-pracę wolnych obrotów
-reakcję silnika na pedał gazu
-ekonomikę spalania
Najpierw upewnij się, że masz silikon samochodowy i coś do przeczyszczenia powierzchni w miejscu, gdzie kiedyś była stara guma (terpentyna lub benzyna ekstrakcyjna).
Pozwól silnikowi ostygnąć.
Przeczytaj, jaki jest czas stygnięcia silikonu, żeby się upewnić, że wyschnie zanim będziesz chciał uruchomić samochód.
Podnieś maskę i usuń przewód wciągający z obudowy filtra powietrza, jest na wcisk więc można podważyć (być może trzeba będzie poluzować opaskę)
Zobaczysz, że obudowa filtra jest silnie przymocowana do przepływomierza.
Pochyl głowę z przodu silnika (obok pasków napędu) i spójrz pod obudowę, jest tam coś w rodzaju gumowego zacisku, opaski przymocowującej go silnie do wlotu przepływomierza – poluźnij ten zacisk.
Następnie usuń pokrywę i filtr powietrza, aby ułatwić pracę.
Następnie ciągniemy przekręcając obudowę w lewo i w prawo, aby wyciągnąć go pionowo z przepływomierza, jest mocno wciśnięty, aby zapobiec wnikaniu brudu. Jeśli przewód odpowietrznika nie wyszedł, usuń go i przenieś w bezpieczne miejsce.
Usuń potencjometr i elektryczne wtyczki miernika powietrza, aby ułatwić dostęp do płytki, która jest przymocowana silikonem (może być czarna)
Nie znam się na potencjometrach, więc nie usuwałem mojego, wygląda na to, że dwie śrubki umożliwiają na dostosowywanie potencjometra, więc go zostawiłem.
Stary silikon można usunąć przy pomocy ostrego noża lub żyletki. Po usunięciu większości silikonu podważ płytkę (potrzebne jest coś zaostrzonego). Następnie ukazał się obwód elektryczny i trzy punkty lutowania. Rozgrzej ostrożnie dwa rzędy złączeń. Jest 6 punktów w których najprawdopodobniej z powodu wibracji może nastąpić tzw zimny lut.
Wyczyść gumę z przepływomierza i płytki.
Teraz przetrzyj brzeg przepływomierza i płytkę substancją odtłuszczającą.
Umieść silikon na wewnętrznym brzegu przepływomierza, umieść płytkę i nanieś kolejną warstwę silikonu po wewnętrznej stronie, aby upewnić się, że jest dobrze przymocowane.
Staraj się nie nanosić warstwy grubszej niż 4 mm. W przeciwnym razie więcej czasu minie, zanim wszystko wyschnie i zacznie działać.
Złóż wszystko w odwrotnej kolejności
[K11] Regeneracja przepływomierza
Moderator: mimier
Ostatnio zmieniony 2009-12-10, 16:06 przez Szymeq, łącznie zmieniany 1 raz.
