Rolka wygląda następująco: Jak widać jest złożona z dwóch połówek i zanitowana - dwa otwory w jedną stronę dwa przeciwległe w drugą stronę - i te widoczne kołnierze trzeba rozwiercić.
Robimy to na dwie strony, najlepiej rozwiertakiem, ale wiertło min 11mm wystarczy, tylko bardzo delikatnie, żeby nie przewiercić się na wylot.
Po rozwierceniu tych roznitowanych kołnierzy delikatnie rozpołowić rolkę. Opór może stawiać resztka nierozwierconej tulejki i łożysko które jest wciśnięte w obie połówki rolki. Dobrze przed rozpołowieniem zaznaczyć sobie przez delikatne zarysowanie albo lakierem do paznokci jak rolka była pierwotnie złożona.
Po rozpołowieniu roleczka wygląda tak:
Wyciskamy stare łożysko i wprasowujemy nowe
Składamy rolkę uprzednio lekko podpiłowujac po obwodzie pozostałe po rozpołowieniu resztki tych elementów które były roznitowane, aby łatwiej weszły na swoje miejsce.
Do ponownego połaczenia wykorzystałem śrubki M8 (chciałem dać nakrętki samokontrujace ale są "za wysokie" i musiałem zrezygnoać) ze standartowa nakrętką. Sruby uprzednio przygotowałem przycinajać na odpowiedni wymiar. Skręciłem i "zapunktowałem" na obwodzie co zabezpieczy śruby przed odkręceniem.
Po wszystkim montujemy rolkę na miejsce, naciągamy pasek i dociągamy nakrętkę na osi rolki.
I cieszymy się dobrze wydanymi dwudziestoma peelenami i ciszą pod maską!!!
P.S.
Uprzedzam wszelkie komentarze i zarzuty o brak profesjonalizmu. Chciałem udowodnić, ze rolkę za którą wołają w ASO 400pln a która jest niedostępna z zamiennika można naprawić podstawowymi narzędziami przy odrobinie wprawy w domowym zaciszu.
- Wiertarka z regulowanymi obrotami plus wiertło 11mm (wersja profi rozwiertak stozkowy)
- imadło (wersja profi prasa hydrauliczna )
- młotek, punktak, nóż, pilnik płaski drobny, piłka do metalu.
