[K11] Wymiana żarowek w liczniku
Moderator: mimier
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2009-12-01, 22:16
Aby dobrać się do licznika należy opuścić kierownicę i po obu stronach deski lekko od spodu są 2 śrubki na wkrętak krzyżowy. Odkręcamy je a potem wyjmujemy całą osłonę licznika. Następnie widać 3 śruby krzyżakowe ktore trzymają licznik - 1 na górze i 2 od spodu. Wyjmujemy licznik a od spodu jest kostka licznika ktorą możemy wypiąć odblokowując ząbek. Wymiana żarówek nie wymaga wypinania kostki.
W liczniku są raptem dwie żarówki W5W - kontrolki rezerwy paliwa i ładowania akumulatora.
Cała reszta żarówek (w tym od podświetlenia licznika) to T10.
Ostatnio zmieniony 2010-01-26, 17:47 przez Szymeq, łącznie zmieniany 2 razy.
kefirek
Post autor: kefirek » 2013-12-15, 17:11
Przepraszam, ale nie rozumiem: dwie zarówki W5W wychodzą w wersji T10 więc w końcu ile żarówek potrzebujemy.
[ Dodano: 2013-12-15, 17:15 ]
Może nie sprecyzowałem, podał pan, że na wszystkie wejścia wchodzą żarówki tego typu, http://scr.hu/0g97/earc8
A R5 czy T5 nie mają zastosowania; dużo postów w internecie je poleca.
Wróć do „Zrób To Sam”
