√Pierwsza z nich to zniszczona sprezynka ktora jest odpowiedzialna za ten ruch drazka.
Mozemy to sprawdzic zdejmujac oslone nad katalizatorem ↓
Zdiac ja mozemy przez odkrecenie 5 srub, po odkreceniu nalezy przesunac oslone w strone tlumika koncowego ↓
Po tej czynosci ukaze nam sie taki mechanizm, na zdieciu juz zmontowany w calosc, ale moze brakowac np. sprezynki albo moze byc uszkodzona tak jak to bylo w moim samochodziku
Jesli sprezynka jest uszkodzona mozna ja w prosty sposob nareperowac, rozwijajac ja i ukrztaltowaniu chaczyka. W podobny sposob jak na 2 poniszych zdieciach
√Drugi z nich moze wiazac sie z przegobem krzyzakowym, ktory moze nie pracowac poprawnie↓
Znajduje sie on przy czpieniu od skrzyni biegow, prosta konstrukcia wiec niema co sie psuc.
Nalezy rozebrac i przeczyscic↓
Aby roazebrac nalezy rozkrecic 2 srubki. Przeczyscic dokladnie wszedzie. Pamietac nalezy przy skrecaniu, zeby przesmarowac, dwa nie zakrecac na tak zwanego hama
√Perwsza z nich to skrzynia, poniewasz to ona jest odpowiedzialna za ten ruch. Niema co sie martwic na zapas trzeba to poprostu sprawdzic ale raczej niema takiej mozliwosci, zeby niedzialalo chyba ze skrzynia uzytkowana jest w ciezkich warunkach
√Drugi z nich moze wiazac sie z przegobem krzyzakowym, tak jak w pierwszym przypadku
