[A32] Wygaszenie migajacej kontrolki poduszki powietrznej
dylson
Post autor: dylson » 2009-12-01, 14:14
Jesli z jakiego powodu zapalila sie kontrolka airbag mozna ja wykasowac samemu (oczywiscie poduszki musz byc na swoim miejscu).
Wsiadamy do auta, drzwi zostawiamy otwarte. Wlaczamy zaplon i wciskamy 7 razy czujnik otwartych/zamknietych drzwi w czasie krotszym jak 10 sekund. Czekamy az kontrolka zacznie migac ale wyraznie wolniej. Wylaczamy zaplon (ja wyciagam calkowicie kluczyk) i wlaczmy go ponownie. Kontrolka powinna zgasnac.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-07-28, 07:31
a jeśli poduszki są na swoim miejscu, a nadal miga po skasowaniu???
[ Dodano: 2012-07-28, 08:33 ]
jak można sprawdzić co jest nie tak?? są jakieś kody migowe błędów??
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-07-29, 19:24
Oprócz poduszek są sprawdzane ich czujniki, może to jest problemem?
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-07-29, 21:41
GRZECHu, czujniki sprawdzone i wszystko ok. w sumie są dwa więc dużo pracy nie było :P tylko te kody mi chodzą po głowie... jak wszystko doprowadzę na tip top to na serwis podskoczę i się zobaczy :) z mechanicznych rzeczy tylko ten airbag został do dopracowania. czyli jeszcze raz; jeśli byłoby coś uszkodzone itd to kontrolka by się cały czas paliła??czy też oznaką niegotowości airbaga jest tylko i wyłącznie miganie??
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-08-13, 22:23
Lombardo88 pisze:jeśli byłoby coś uszkodzone itd to kontrolka by się cały czas paliła??czy też oznaką niegotowości airbaga jest tylko i wyłącznie miganie??
tylko mruga, nigdy nie jest zapalona na stałe - chyba że na zapłonie, ale też po chwili gaśnie ;-)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-08-14, 15:37
yhym....dzięki Macu ;)
Wald
Post autor: Wald » 2012-09-10, 10:03
A jak sprawdzić te czujniki? Bo u mnie po skasowaniu po jakimś czasie ponownie miga.
Wróć do „Zrób To Sam”
