[A32] Wygaszenie migajacej kontrolki poduszki powietrznej
Jesli z jakiego powodu zapalila sie kontrolka airbag mozna ja wykasowac samemu (oczywiscie poduszki musz byc na swoim miejscu).
Wsiadamy do auta, drzwi zostawiamy otwarte. Wlaczamy zaplon i wciskamy 7 razy czujnik otwartych/zamknietych drzwi w czasie krotszym jak 10 sekund. Czekamy az kontrolka zacznie migac ale wyraznie wolniej. Wylaczamy zaplon (ja wyciagam calkowicie kluczyk) i wlaczmy go ponownie. Kontrolka powinna zgasnac.
GRZECHu, czujniki sprawdzone i wszystko ok. w sumie są dwa więc dużo pracy nie było
tylko te kody mi chodzą po głowie... jak wszystko doprowadzę na tip top to na serwis podskoczę i się zobaczy
z mechanicznych rzeczy tylko ten airbag został do dopracowania. czyli jeszcze raz; jeśli byłoby coś uszkodzone itd to kontrolka by się cały czas paliła??czy też oznaką niegotowości airbaga jest tylko i wyłącznie miganie??
