[A32] Regulacja wolnych obrotow
dylson
Post autor: dylson » 2009-12-09, 23:05
http://forums.maxima.org/1035034-post6.html
Tlumaczenie z wyzej podanej strony
1. Make sure car is warmed up fully.
2. Disconnect TPS.
3. Start car and rev engine 2-3 times to 2000-3000 rpm. Then let idle stabilize.
4. Adjust idle to speed desired.
5. Stop engine
6. Reconnect TPS
7. Start car and rev as in step 3
8. Is the idle the one that is desired?
1. Rozgrzej dobrze silnik.
2. Rozlacz TPS.
3. Uruchom auto i przegazuj 2-3 razy do 2000-3000 obrotow, pozwol obrotom sie ustabilizowac.
4. Wyreguluj obroty.
5. Zgas silnik.
6. Podlacz TPS.
7. pkt 3.
8. Sprawdz czy obroty sa takie jak chciales.
Note: Do not disconnect or connect the TPS with the engine running, it can cause voltage spikes.
Uwaga: Nie odlaczaj ani nie podlaczaj TPS-u na uruchomionym silniku, moze to wywolac zwarcie (?).
kuzy
Post autor: kuzy » 2014-07-07, 14:17
Może zadam głupie/banalne pytanie?
Gdzie jest złącze TPS (podejrzewam, że przy przepustnicy)
i jak to zrobić przy Maximie A34 i jak wyregulować obroty pkt. 4
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-07-07, 16:30
kuzy, nie ma TPS, ten silnik masz już na elektronicznej przepustnicy i wszystkim steruje komputer. Regulację wolnych obrotów przeprowadzasz poprzez przeznaczony do tego komputer, do Łodzi trochę masz a u Nas takie rzeczy ogarniamy
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Wróć do „Zrób To Sam”
