a odkrec śruby 1 i 2 - to mocowanie uchwytu podnosnika, bedzie przeszkadza.
b wyciagnij wtyczke ze sterownika anteny (numer 3)
c odkrec swie sruby oznaczone jako 4
d. odkrec srebrna nakretke - w miejscu gdzie wysuwa sie antena na samym szczycie
po jej odkreceniu wyjmij wszystko co jest nia przykrecone i masz antene wyjeta
![Obrazek](http://grzechu.org/antena.jpg)
Naprawa anteny elektrycznej przygotowana przez piter2323
Objawy: antena do końca się nie składa( chowa się do połowy)
Potrzebne narzędzia:
-klucz nasadowy nr 10
-śrubokręt krzyżakowy
Całość operacji z demontażem i montażem trwa ok 1,5h
Operacja wyciągnięcia anteny jest już zaprezentowana na tym dziale wiec ten watek ominę.
Jak już wyciągniemy antenę to zostaje nam do odkręcenia 6srub tych co na zdjęciu nr1
klik rys1
Kolejna czynnością jest ściągniecie dekielka pokazanego na rys 2
klik rys2
Następnie ściągamy biała osłonę która jest zaznaczona na rys3
klik rys3
Zostało nam teraz wyciągniecie zębatek które zaznaczyłem na rys 4.
klik rys4
Teraz mozemy swobodnie składać i rozkładać antenę . To pozwoli nam ja dobrze nasmarować. W każda możliwa szczelinę tj łączenie poszczególnych stopni anteny wlewamy wd40 lub podobny płyn który nam wywali wodę i dodatkowo nasmaruje . W moim przypadku ciężko chodził najgrubszy segment ten na rys 5.
klik rys 5
Po jego wyczyszczeniu i nasmarowaniu zaczął chodzić bardzo lekko, wiec to prognozowało ze antena będzie działać jak dawniej.
Przy składaniu wyczyściłem każda z wcześniej rozkładanych części a następnie przesmarowałem nowym smarem. Tych operacji już nie fotografowałem bo miałem strasznie brudne ręce od starego smaru a szkoda mi było aparatu.
Składanie następuje w odwrotnej kolejności.
U mnie operacja sie powiodła i antena chodzi jak nowa ,całkowicie się rozkłada i chowa bez żadnych strzałów i zgrzytów:)
Mam nadzieje ze opisana instrukcja naprawy anteny się komuś kiedyś przyda jak nastąpi konieczność jej wskrzeszenia.
Piter
Dodam jeszcze od siebie, ze przyczyna nie chowania sie anteny moze byc jej zgiecie.
dylson
