Do wykonania tej operacji jest potrzeby:
-śrubokręt plaski
-śrubokręt krzyżakowy
-żarówka w5w to ta sama co wchodzi w świtało pozycyjne
Tam gdzie są strzałki należny podważyć płaskim śrubokrętem aby podnieść osłonę lewarka jak na foto.
Po podważeniu zsuwamy osłonę do dołu,aby cala nam zeszła (zielone strzałki)
Następnie odpinamy kable od zapalniczki oraz wyciągamy wtyczkę z przełącznika od trybów pracy skrzyni.
Kolejnym krokiem jest wyciągniecie popielniczki trzyma się ona ja jednej śrubie wkręconej w lewym górny rogu.Jak to już zrobimy to wykręcamy mocowanie dla środkowego tunelu. Mocowanie trzyma się na 3 śrubach (jak na foto)
Aby wyciagnac calkiem tunel,przez co bedzie nam łatwiej dostac sie do zarkowki odkrecamy 2 sruby znajdujace sie na koncu tego tunelu,dojscie jest z tylnich siedzen (jak na foto)
Teraz zostaje nam tylko wyciągniecie i wymienienie przepalonej żarówki jest ona zaznaczona zielona strzałka.
Po wyciągnięciu żarówki okazało się ze żarówka ma nałożony na sobie niebieski kapturek(to prawdopodobnie jest po to aby swiatlo bylo biale a nie zlote) ja wsadziłem zwykła bez tej nakładki bo przy jej ściąganiu z przepalonej całkiem mi się porwała.
Oczywiście składanie wszystkiego to poprzedniego stanu w odwrotnej kolejności
Zrodlo: nkp
