[P/WP11.144] Wymiana żarówek podświetlenia zegarów
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2011-07-20, 20:46
Skoro juz wymieniam zarowki to postanowilem zrobic manuala bo poprzedni był do innej wersji i mało dokładny. Pacjentem jest Primera 1999/2000 2,0 TD.
Radio wyciągamy wkladajac cos w te male otworki po obu stronach radia fabrycznego i ciągnąc za wejście kasety.
Radia nie odpinałem, zawisło na kablach i to wystarczylo, odpieta tylko antena.
Następnie odkręcamy dwie srubki ktore nam sie ukazały na zdjeciu wskazane srubokretem po prawej i z lewej.
https://drive.google.com/open?id=0B7sQX ... authuser=0
Od gory środkowy nawiew trzymany jest dwoma zatrzaskami ktore musimy przycisnąć w dół płaskim srubokrętem.
wyciągamy uważając na linkę od ciepło-zimno, nie musiałem jej odpinać wystarczy odsunąć całość na bok.
Tutaj należy ułatwić sobie życie odkręcając górną obudowę kierownicy trzymaną czterema śrubkami wkręcanymi od dołu. Po odkręceniu lekko ściskamy obudowe i zdejmujemy.
Następnie odkręcamy śrubki:
Podwadzamy płaskim śrubokrętem w trzech miejscach:
Obudowa zegarów powinna wyjść. Po odchylaniu odpinamy wszystkie wtyczki:
po lewej 3 lub 4 (otwieranie bagaznika, lusterka, spryskiwacze świateł, jasność zegarów)
po prawej odpinamy rurkę i jedną wtyczkę
Żeby wyciągnąć obudowę trzeba pokombinować i uważać na wajchy kierunkowskazu i wycieraczek, najlepiej żeby druga osoba osłaniała je przed złamaniem.
Naszym oczom ukazują się zegary trzymane czterema śrubami
Po wyjęciu (nie trzeba nic odpinać) jak na zdjęciu widzimy żarówki, wszystkie są opisane tu akurat widoczne dwie od ekranu LCD, wyjmujemy przekręcając w lewo szczypcami.
Tyle rozbierania
dla takiej małej pierdółki
Prosze o umieszczenie w dziale ''Zrób to sam''
Ostatnio zmieniony 2017-11-18, 09:49 przez Toshiba, łącznie zmieniany 3 razy.
Kiwi
Post autor: Kiwi » 2011-07-28, 16:15
Toshiba, czy żarówki które zamontowałeś to są ledowe w kolorze różowym, czy zwykłe białe z kapturkami. Co to za żarówki???
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2011-07-28, 22:34
zwykłe żarówki 1,5 W bo ledowe nie mają takiego rozproszonego światła wiec kiepsko by bylo widac chyba
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2011-07-29, 14:38
A ja mam pytanie wie ktoś dokładnie ile i jakich żarówek potrzeba żeby wymienić podświetlenie zegarów ( prędkościomierza, obrotomierza itd) ?
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2011-07-29, 23:18
było gdzies na forum pisane ile jest wszystkich i jakie ale to było do p11 tam było inaczej a tutaj jest inny układ, trzeba wymontowac zegary i wymieniac bo o ile pamietam to niektore były mniejsze a niektore wieksze ale wszystkie w takich samych oprawkach.
żaróweczka BX8.4d 12V 1,3W OSRAM
http://e-lunar.pl/ORIGINAL_LINE_BX84d_OSRAM-628.html
http://allegro.pl/zarowka-zegarow-z-opr ... 22259.html
a tu dla porownania światło z zarowek
Kiwi
Post autor: Kiwi » 2011-08-02, 15:01
Sajmooon, właśnie u siebie wymieniałem żaróweczkę podświetlenia i przy okazji policzyłem ile jest u mnie. Jest ich w sumie 10, z tego 3 mniejsze od podświetlenia licznika kilometrów. Kupiłem same żaróweczki i wymieniłem a obudowy zostały te same.
Uploaded with ImageShack.us
Reszta 7 żarówek jest większa.
Toshiba porównałem Twój licznik i swój i wynika z tego, że każdy jest inny. Np. u Ciebie są dwie żarówki do licznika kilometrów, a u mnie 3, ale dzięki za manual. Przydał się.
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2011-08-02, 15:43
dziwne ale mozliwe, masz 2 lata młodszy nismo wiec mogli cos pozmieniac
klonek
Post autor: klonek » 2011-08-05, 22:37
kolego Toshiba, wiesz moze jakie sa zaroweczki podswietlajace panel od klimatyzacji zaczela swiecic mi tylko polowa, moze zerknoles przy rozkrecaniu
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2011-08-05, 23:59
Są fabrycznie takie http://allegro.pl/dioda-led-t5-r5-w-opr ... 27220.html typ B z aukcji wiem bo ostatnio sam wymieniałem.
Była Padlina:
klonek
Post autor: klonek » 2011-08-11, 22:41
Sajmooon, kolego nie wiem jak udalo ci sie wlozyc te diody kupilem od tego goscia i niestety nie pasuja obudowa diody jest wieksza niz otwor w ktory trzeba je wlozyc chyba na serwis bedzie trzeba podjechac tak bedzie najlepiej
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2011-09-20, 16:32
Ja je zamontowałem normalnie włożyłem w starą oprawkę diodę i śmigało bez problemów.
A do tematu licznika to dzisiaj rozkręciłem swój i tak się prezentował:
Wyszło że są 3 sztuki żarówek 2W 12V, 15 sztuk 1,3W 12V oraz 1 sztuka W3W i nigdzie nie mogę znaleźć Ledów 1,3W może ktoś mi poradzić jakie kupić bo chce żeby wszystko ładnie świeciło na biało
Była Padlina:
vincetti
Post autor: vincetti » 2011-11-19, 15:06
Panowie, odgrzeję nieco kotleta bo zastanawia mnie jedno. Jak dokonać zmiany podświetlenia wyświetlacza kilometrów oraz wyświetlaczy nawiewu? Żarówki u mnie nie posiadają kapturków i oryginalnie świecą sobie wesoło na blado-zielono a chciałbym zmodzić podświetlenie w kolorze pomarańczowym.
Primera98
Post autor: Primera98 » 2011-11-19, 21:06
Ja u siebie wywaliłem stare zarówki bo prawie nie swieciły.
Mam nowe zarówki osram zwykłe białe-kolor zarówkowy zółty.
Okienka licznikow mam pomaranczowe i cyferki takze.
W panelu to samo zrobiłem od ogrzewania wykonam foty i pokaze.
BEZ KAPTURKÓW i bez kolorów jak na choince lub golfie obwieszonym diodami.
Jest to dobra opcja zegary są mega czytelne i swiecą bardzo mocno.Mozna sobie sciemnic pokretłem według uznania.
W panelu od ogrzewania mam 2 sztuki 1,2wata
Zegary są chyba 3 sztuki 3WAT wygladajaca jak postojówka i bodajze 4 sztuki 1,2wata te malutkie.Te małe są po jednej na okienko przebiegu i termometra.a dwie są u gory małe.
Wymiana to dzieciniada wymieniłem w 15 minut bez forum i neta.Pod blokiem :evil:
vincetti kup zarówki osram lub philips i nie zakładaj kapturków to bedziesz miał pomaranczowy efekt.A fabrycznie są własnie cienkie gumki wpalone na zarówke przez lata.Gumowa powłoczka.Ktora mi tez swieciła nijako!
Mozna tez kupic zarówke np zieloną i wyjdzie kolor ale tak wydaje sie lepiej.I nie ma tjuningu vw golf2
POZDRAWIAM Robert
vincetti
Post autor: vincetti » 2011-11-19, 23:55
Tak, wiem z tym że ja nie miałem żadnych kapturków na żarówkach a wymieniałem wszystkie od podświetlenia zegarów, dlatego pytam ;-) Chyba jedyna opcja dla mnie to rozbebeszenie licznika i wyjęcie tego co daje taki właśnie dziwny efekt. Chyba że są inne sposoby?
filtron
Post autor: filtron » 2011-12-30, 21:07
zrobie fotki jak wyszlo umnie
[ Dodano: 2011-12-31, 16:14 ]
http://www.fotosik.pl/u/filtron/album/1061439 tak na szybkiego w rzeczywistosci wyglada o niebo lepiej
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nis ... mera/52351 LPG BLOS STOZEK K&N 2.0 16V tlumik mungena BORSK 2007 USTKA 2007 SYLWESTER 2007/2008 USTKA BORSK 2008 OSTRÓDA 2008 KARPICKO 2009 OSTRÓDA 2009
klonek
Post autor: klonek » 2012-01-01, 23:54
jakie zarowki wchodza do oswietlenia panelu ogrzewania?? oznaczenie modelu mnie interesuje kupilem takie jak pisal mi Sajmooon, ale niestety nie pasuja i dpuscilem sobie troche sprawe ale juz tak jezdze 4 miesiace i przydalo by sie to naprawic :)
ice
Post autor: ice » 2012-01-08, 19:19
klonek pisze:jakie zarowki wchodza do oswietlenia panelu ogrzewania?? oznaczenie modelu mnie interesuje kupilem takie jak pisal mi Sajmooon, ale niestety nie pasuja i dpuscilem sobie troche sprawe ale juz tak jezdze 4 miesiace i przydalo by sie to naprawic :)
Szklana kula w dłoń ;)
Ja mam dwa nisma, rocznikowo to samo jeden sedan drugi kombi i nie dość że liczniki inne to i żarówki inne. Najbezpieczniej wyjąć i kupować, ..... niestety
BMW E46 320D
Nissan Primera P11.144
Mini Cooper - Żonowóz :)
marini
Post autor: marini » 2012-02-26, 23:23
Kiwi,
na Twoich fotkach widzę oprawki z wypustami do mocowania w LCD. Czy znasz może ich kod, opis. Chciałbym takie kupić.
Mam P11.144 z '02 . 7 oprawek jest opisanych jako Toshiba V 2. Są większe. LCD ma 3 żarówki.
Niestety jakiś "racjonalizator" wlutował w LCD 3 Osramy Bx4d 1,2 W . Próbując wymienić przepaloną żarówkę "odkręciłem" ją z kawałkiem ścieżki.I teraz mam dopiero problem.
Oczywiście zakupiłem 3 Osramy Bx4d 1,2W ale oprawki nie mają tych wypustów.
Proszę o informacje.
marini
P11.144 zegary
marini
Kiwi
Post autor: Kiwi » 2012-02-27, 20:53
marini, niestety nie mam żadnego opisu, ani żadnego opisu, tylko te zdjęcia poglądowe. Jak odkręciłem licznik, pojechałem do motoryzacyjnego z oprawką i tam gość dobrał mi żaróweczki.
korek1223
Post autor: korek1223 » 2013-04-04, 12:54
Można też zrobić sobie kolor, jaki nam się podoba:D ja zrobiłem na paskach led smd. jest trochę roboty, rozkręcania, rozkładania, ale moim zdaniem efekt jest niesamowity. :-D
Zegary są równomiernie podświetlone.
fotka z telefonu, więc bez jakiejś super jakości, ale widać o co chodzi. :-D
https://picasaweb.google.com/1110816650 ... 0221322050
filtron
Post autor: filtron » 2013-04-04, 14:04
miema kolego stronki popraw linka
korek1223
Post autor: korek1223 » 2013-04-04, 15:24
filtron
Post autor: filtron » 2013-04-04, 15:31
Możesz opisać jak to zrobiłeś taśma led to wiem zdejmowales tylną osłonę zegarów itp
korek1223
Post autor: korek1223 » 2013-04-04, 16:00
led ok. metra. rozbieraz zegary. zdejmujesz przednią część, wskazówki zdejmujesz podkładając widelec. delikatnie ciągniesz i zejdą. z ustawieniem nie ma problemu. ja robiłem to przy pomocy testu zegarów. odrywasz delikatnie tarczę zegarów, ukarze się plexi, która rozprowadza światło. zdejmujesz. tylną część zegarów też rozkładasz. musisz zrobić tak aby cała płytka scalona odeszła od obudowy. jak już będziesz miał samą obudowę zegarów, no to niestety drastyczne.... bierzesz diaksa, i wycinasz zarysy tarcz, tak aby plexi miała się jeszcze na czym oprzeć. no a póżniej dopasowujesz długość taśmy i układasz w koło zegarów. przy wskażniku paliwa i temperatury nic nie trzeba ciąć. jest tam na tyle miejsca, ze taśma się mieści. Ja musiałem jeszcze spiłować tą plekse, bo jest grubsza w miejscach, gdzie są oryginalne żarówki podświetlenia. Zabawy na pół dnia, ale efekt cieszy. :lol:
[ Dodano: 2013-04-04, 17:11 ]
Aaa.... pod tarczami jest niebieska farba. zmyjesz ją rozpuszczalnikiem.
[ Dodano: 2013-04-05, 12:16 ]
Zamieszczam nowe zdjęcie lepszej jakości podświetlenia zegarów:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5ee ... 5335c.html
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2014-01-11, 17:01
junteczek
Post autor: junteczek » 2014-02-23, 10:53
Po pierwsze to powitać wszystkich.
Jestem nowym, świeżym użytkownikiem takiego auta i mam pytanie. Czy może jest ktoś z Wawy lub okolic, kto wymieniał te wszystkie żaróweczki od climatronika i zegarów? Ktoś miałby ochotę w jakiś weekend usiąść ze mną i to zrobić? Ja niestety nie mam zdolności manualnych ani nawet wkrętaka do takich rzeczy :-( Oczywiście przy jakimś browarku ;-)
Ostatnio zmieniony 2014-02-23, 11:24 przez junteczek, łącznie zmieniany 1 raz.
vincetti
Post autor: vincetti » 2014-02-23, 14:03
junteczek, Do tego nie trzeba wielkich zdolności manualnych. Wysarczy odrobina chęci i wkrętak za 5zł ;-)
Post autor: janusz » 2014-02-23, 14:54
Vincetti dwa wkrętaki - jeden płaski, a drugi krzyżakowy :D .
vixo
Post autor: vixo » 2014-02-23, 16:50
Albo jeden płaski
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: janusz » 2014-02-23, 16:53
Vixo zapomniałeś dodać,że o odpowiedniej szerokości :] .
Wróć do „Zrób To Sam”
