Czy to silnik ? czy to sprzęgło?
Witam! Chciałbym poznać Wasze zdanie zanim wezmę się za robotę. A mianowicie auto przyspiesza mi wolniej niż zwykle oraz trudniej pokonuje wzniesienia, czasami w kabinie czuć lekki zapach spalenizny na czym może polegać ten problem ? Mieliście podobne objawy ? Nie wiem czy to coś z silnikiem czy może coś innego. Dodam jeszcze, że wydaje mi się, że sprzęgło jest luźniejsze niż było. Z góry dziękuję za porady.
Re: Czy to silnik ? czy to sprzęgło?
Kończy się tarcza sprzęgła - zapach spalenizny to zapach zeszkliwionej okładziny tarczy. Wymienia się komplet: tarcza, docisk i łożysko oporowe aby uniknąć powtórnego zdejmowania skrzyni biegów.
Sprawdzić sprzęgło możesz w następujący sposób: zaciągasz ręczny, włączasz drugi bieg i próbujesz ruszyć z zaciągniętym ręcznym. Jeśli samochód podczas takiej próby zgaśnie -> sprzęgło jest jeszcze dobre. Jeśli będzie chciał jechać i nie zgaśnie, to sprzęgło kończy swój żywot (nie rozłącza przeniesienia napędu). Warunek: sprawny ręczny i nie zaoliwiona tarcza sprzęgła.
LPG Lovato Smart
Dzięki kolego za poradę zaraz to sprawdzę według Twoich wskazówek.
Jeszcze jedno (nie piszesz jaka to Primera - P10, P11 czy P11.144), nie mówiąc o tym, że nie w tym dziale
Sprzęgło masz z regulacją hydrauliczną czy na linkę? Jeśli mechaniczna regulacja to wyreguluj je linką. Jeśli hydrauliczna - może układ wysprzęglika jest zapowietrzony albo w zbiorniczku masz mało płynu. Jak bierze pedał (wysoko czy nisko)?
LPG Lovato Smart
Czemu nie w tym dziale? Zazwyczaj sam staram się podjąć napraw więc zanim coś zrobię lubię się doradzić. W każdym bądź razie dzięki za wskazówki sprawdziłem i doszyłem do wniosku, to jednak sprzęgło na wykończeniu. Zdecydowałem na wymianę całego kompletu sprzęgła. To chyba rozsądniejszy ruch żeby nie rozbierać skrzyni jeszcze raz. A komplet kupiłem w fajnej cenie przez neta https://www.sprzeglo.com.pl/czesci/sprz ... m/12523201 wszystko pasi i jeździ jak nowy.
Sprawdź hamulce i sprzęgło.
