[P/WP11.144] Lodówka zamiast schowka za 0zł :)
vincetti
Post autor: vincetti » 2015-06-14, 19:18
Jako że nadeszły gorące dni, postanowiłem zastosować w Nissanie patent zaczerpnięty ze swojego kochanego Fiata Ducato. Potrzebny jest nam tylko kawałek rurki i 30min wolnego czasu ;) zaczynamy!
1.rozkręcamy schowek, zdejmujemy uszczelkę i dolny plastik
2.wycinamy otwór w dolocie nawiewu bocznego taki aby ciazno w niego weszła nasza rurka
3. wycinamy w naszej rurce fragment taki jak na obrazku aby zbierało nam zimne powietrze
4. Montujemy naszą rureczkę w taki sposób
5. I składamy wszystko do kupy ;)
"Mocą" naszej lodówki sterujemy za pomocą kratki nawiewu pasażera, możemy ją również wyłączyć, przełączając wyloty na szybę bądź nogi. Po moim 30min teście puszka mirindy zeszła z temp pokojowej do 9 stopni ;) Pozdrawiam!
Post autor: janusz » 2015-06-14, 19:24
Ja bym wziął chłód zza parownika od klimy :]
vincetti
Post autor: vincetti » 2015-06-14, 19:27
Myślałem nad tym ale nie zawsze jest to zimno nam tam potrzebne, dlatego padło na kanał boczny
Post autor: Zielkq » 2015-06-14, 19:29
Heh, wspomniałem gdzieś kiedyś o koncepcji chłodzenia na forum, ale jak widzę, ktoś zastosował projekt szybciej niż moja naprawa klimatyzacji do tego :D
vincetti, można próbować zastosować jeszcze sterowanie w środku schowka z VAGów. Wtedy byłaby możliwość odłączenia nawiewu na schowek, gdyby była taka potrzeba.
vincetti
Post autor: vincetti » 2015-06-15, 11:01
Zielkq, Jak widać pod moim nickiem jestem mistrzem prowizorki. Co do VAGów, może pobawię się jak znajdę jakieś sensowniejsze rozwiązanie, tym czasem moja opcja jest głupia, ale działa - więc nie jest głupia ;-)
Post autor: Zielkq » 2015-06-15, 11:03
vincetti, ja jej nie uznaję za głupią, bo sam miałem podobną koncepcję (tak, kiedyś może naprawię klimatyzację...). Ja tu tylko szukam pomysłu jak ją jeszcze ulepszyć :P
Wróć do „Zrób To Sam”
