[P/WP11.144] P11.144/inne. Regeneracja zaczepów lamp
NEO NFS
Post autor: NEO NFS » 2014-11-30, 01:33
Oto sposób na trwałą regeneracje zaczepów lampy. a zmusiło mnie do tego regeneracja odbłyśników moich lamp. O jakość regeneracji można spytać PreRusCo- jego lampy regenerowałem. Tą samą metodą naprawiłem 1górny zaczep w Toyota e12.
Potrzebny sprzęt to materiał na zaczepy(tylko z PP, HDP ewentualnie PCV), wiertarka-wiertła i gwintowniki M3 i M4(M5),mini szlifierka z tarczą, nity, podkładki, blaszki, najlepiej dostęp do tokarki, szlifierka, czasami może się przydać nagrzewnica.
Moim materiałem została noga od krzesła ogrodowego, bo miałem gotowy 1kąt prosty, a z płyty trzeba by grzać i wykonać kątownik.
Tak więc przykładając kawałek nogi od krzesła do lampy na samochodzie wetkniętej wyrysujemy długość i kąt uchwytu lampy. Pamiętając że stopa mocowania uchwytu, musi być nieco szersza od niego i dopasowana do powierzchni mocowania. Na foto widzimy uzyskany element.Następnie zabieramy się za wycięcie otworu w lampie pod mocowanie uchwytu(szersze ok 1mm niż zastosowany materiał) i dopasowanie ściany mocowania.
Potem nawiercamy 2/3 otwory pod nity i zabezpieczamy tył ścianki uchwytu podkładkami(zapobiegną wypadnięciu nitów) widoczne na 2 fot. Teraz wtykamy nity i zaciskamy nitownicą.
Przymierzamy lampę i znaczymy otwór pod śrubę.
I jeden opanowany :-D :)
Teraz zaczep pod miejscem na przetwornice. proste. Wycinamy kątownik i wstawiamy w miejsce nie istniejącego zaczepu odsuwając od ścianki około1,4mm. Wiercimy otworki na nity i nitujemy.
Bierzemy się za najgorsze. :-( Dolny Zaczep.
Pozostały kawałek równamy i nawiercamy otwory montażowe pod blaszkę.
Wykonujemy blaszkę montażową i z mosiężnego wałka ok fi/14mm i dług35mm, toczymy "smoczek" tak by pasował niezbyt ciasno do zielonej zapinki(wytrwali mogą wypiłować na wiertarce. Z tyłu wałka wykonujemy otwór gwintowany(najgłębiej jak się da) do przy montowania na blaszce.
Elementy skręcamy i montujemy w lampie.(widoczne tu podcięcie wałka ok 2mm, wyszło potem)
I teraz wyjaśniam że nie jestem tu skory do podawania super dokładnych wymiarów poszczególnych elementów! Dlaczego?
Otóż dlatego że pomimo wielu pomiarów branych z mojej dobrej lampy (co ułatwiło mi trochę prace) i tak przy zakładaniu lampy na samochód okazało się że;
1.Pod zaczepem dolnym pod przetwornicą brakowało 0,7mm(podkładka z korka)
2. Blaszkę musiałem wykonać jeszcze raz z przesunięciem otworu o 2mm.
3. Wałek(toczyłem sobie), skracałem z 3/4razy po trochu i podcinałem, by ładnie pasował dół lampy. Dlatego mowa o głębokim nagwintowaniu tego elementu.
Gdy mamy wszystko dopasowane(nic nie sterczy). Zabezpieczamy górny zaczep, uszczelniając klejem poliwęglanowym(do szyb).
No i montujemy na stałe do wozu.
Mam nadzieję że materiał ten ;opis i pomysł będzie bardzo pomocny! ;)
Materiał zaczaiłem by zrobić jak zaczęte były prace, więc to co się dało przedstawiłem. Niestety fotki z tel., więc jakość trochę na bakier> :cool:
Tym sposobem lub tym podobnym można naprawić prawie każdy zaczep lampy, zawsze po złamaniu zostają przynajmniej ślady punktów w których były mocowania ;-)
Szanownych Moderatorów proszę o przeniesienie materiału do działu Zrób to Sam. :) :cool:
WOLNOŚĆ -TO WSZYSTKIE ZIELONE ŚWIATŁA NA DRODZE!!!
Post autor: Zielkq » 2014-11-30, 07:40
Ciekawy poradnik. U mnie w garażu czekają halogeny na dorobienie zaczepów, ale ciągle brak jednego, genialnego pomysłu "jak". Sama koncepcja z wykorzystaniem materiału z mebli ogrodowych byłaby w tym przypadku OK, ale byłby problem z zamocowaniem nowego uchwytu do obudowy halogenu - nie można się tam przewiercić (wejdzie w środek lampy...) Jakieś pomysły? Zapaćkać żywicą i włóknem szklanym? ;)
zuh
Post autor: zuh » 2014-11-30, 09:32
Może przyspawać.
vixo
Post autor: vixo » 2014-11-30, 11:12
zuh pisze:przyspawać
x2
Naprawdę nikt na to nie wpadł ? :roll:
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-11-30, 11:14
Są to moje zapasowe lampy dostałem je razem z samochodem, bo miał małą stłuczkę i wstawiono oryginały w ASO. Potwierdzam wszystko ładnie się trzyma, lampy wypożyczałem już dwóm osobom w celu regeneracji swoich, potrzebowali coś na podmianę i nikt nie narzekał :-)
Post autor: Zielkq » 2014-11-30, 11:33
vixo pisze:
x2
Z tego co widzę to już w tym miejscu ktoś kiedyś coś spawał i średnio to wyszło, bo spawanie przeszło na wewnętrzną stronę lampy... Inne opcje? :P
vixo
Post autor: vixo » 2014-11-30, 11:50
Wniosek z tego, że choojowo pospawał
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
NEO NFS
Post autor: NEO NFS » 2014-11-30, 18:42
Zielkq tak jak piszesz spawanie często uszkadza inne strony elementów. Daj na wp foto tego fragmentu, pomyśle i Ci podpowiem. :)
I vixo nie piernicz głupot że akurat źle spawane, niestety ale trzeba chodź trochę znać przetwórstwo tw.szt. by wiedzieć że "spawanie" PP i PE to tylko takie samo łączenie danego fragmentu części jak użycie zwykłego klejenia. Zarówno jedna i druga metoda wykorzystuje częściowe rozpuszczenie powierzchni do ich łączenia pow.styku. Z tym że przy spawaniu bardzo często następuje degradacja większej powierzchni łączonych elementów. Wystarczy przekroczyć temp.o 10'C ponad podstawę plastyfikacji. A w samym PP jest mi znanych 8typów grup, gdzie rozpiętość plastyfikacji wynosi nawet 40'C. A spawacz tw.sz. nie wie poza symbolem głównym PP, PE,HDPE, PSAB,ABS. i.t.d. z jaką pod grupą ma do czynienia. Dlatego niestety często okazuje się że taka naprawa nie jest trwała, jak byśmy się tego spodziewali. Szczególnie w elementach które nadmiernie poddawane są ciągłym naprężeniom powierzchniowym :) A na dodatek część z nich ma tendencje do kurczenia się i kruszenia pod wpływem zbytniej temperaturki. :) :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-12-01, 22:18
skorzystam-thx bro
Wróć do „Zrób To Sam”
