Kolejna szybka, prosta i tania modyfikacja. Podwójne światła przeciwmgielne do wszystkich P11 (tylko modele przedliftowe). Tu na przykładzie Wagona, ale we wszystkich wygląda to podobnie. Przyznam, że nie mam zielonego pojęcia, czy jest to zgodne z prawem, aby mieć dwa przeciwmgielne, ale może komuś będzie się chciało zajrzeć do wymogów oświetlenia i się podzieli informacją
Dobra, wychodzi, że jest legalne (załącznik nr 6 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH POJAZDU SAMOCHODOWEGO I PRZYCZEPY):
Wyłączenie odpowiedzialności:Jedno lub dwa. Jeżeli jest jedno światło, powinno być umieszczone po lewej stronie lub pośrodku pojazdu; jeżeli są dwa światła - po obu stronach pojazdu
Wszystko co niżej opisane robicie na własną odpowiedzialność. Wszystko u Was może wyglądać inaczej i jeżeli coś popsujecie, to nie do mnie z pretensjami
Co potrzebujemy?
- śrubokręt krzyżakowy
- śrubokręt płaski + szmatka (do podważania)
- trochę wolnego czasu
- jakieś zdolności manualne
- wiertarka/dremel
- żarówka
Rys. 1. Potrzebna żarówka : )
Jedziemy:
Producent przystosował lampy zarówno do ruchu lewostronnego, jak i prawostronnego. Dopiero w P11.144 lampy są inne (różnią się umiejscowieniem przeciwmgielnego i wstecznego). My to wykorzystamy. Rozbieramy tapicerkę w taki sposób, aby dostać się do lampy, w której oficjalnie nie ma przeciwmgielnego (prawa). Tego punktu nie będę rozwijał, gdyż sam jeżdżę od dłuższego czasu bez plastiku tapicerki i nie było jak robić zdjęć. Każdy da sobie radę, tak myślę...
Rys. 2. Ściągnięta tapicerka klapy
Następnie wiertarką/dremelem, czy innym narzędziem, robimy otwór w plastiku (wielkości żarówki) - polecam zobaczyć sobie, jak to wygląda w tej drugiej lampie i zrobić na wzór. Nie dociskać zbyt mocno, bo cały plastik wpadnie do lampy...
Rys. 3. Lampa już po modyfikacji
Następnie wkładamy żarówkę w odpowiednie miejsce i cieszymy się udaną modyfikacją:
Rys. 4. Rezultat prac
Efekt na HB by Seba WWA:
Rys. 5. Rezultat prac
Efekt na sedanie by Janusz:
Rys. 6. Rezultat prac
Pytania/skargi/wnioski?
