Radio wyciągamy wkladajac cos w te male otworki po obu stronach radia fabrycznego i ciągnąc za wejście kasety.
Radia nie odpinałem, zawisło na kablach i to wystarczylo, odpieta tylko antena.
Następnie odkręcamy dwie srubki ktore nam sie ukazały na zdjeciu wskazane srubokretem po prawej i z lewej.
https://drive.google.com/open?id=0B7sQX ... authuser=0
Od gory środkowy nawiew trzymany jest dwoma zatrzaskami ktore musimy przycisnąć w dół płaskim srubokrętem.
wyciągamy uważając na linkę od ciepło-zimno, nie musiałem jej odpinać wystarczy odsunąć całość na bok.
Tutaj należy ułatwić sobie życie odkręcając górną obudowę kierownicy trzymaną czterema śrubkami wkręcanymi od dołu. Po odkręceniu lekko ściskamy obudowe i zdejmujemy.
Następnie odkręcamy śrubki:
Podwadzamy płaskim śrubokrętem w trzech miejscach:
Obudowa zegarów powinna wyjść. Po odchylaniu odpinamy wszystkie wtyczki:
po lewej 3 lub 4 (otwieranie bagaznika, lusterka, spryskiwacze świateł, jasność zegarów)
po prawej odpinamy rurkę i jedną wtyczkę
Żeby wyciągnąć obudowę trzeba pokombinować i uważać na wajchy kierunkowskazu i wycieraczek, najlepiej żeby druga osoba osłaniała je przed złamaniem.
Naszym oczom ukazują się zegary trzymane czterema śrubami
Po wyjęciu (nie trzeba nic odpinać) jak na zdjęciu widzimy żarówki, wszystkie są opisane tu akurat widoczne dwie od ekranu LCD, wyjmujemy przekręcając w lewo szczypcami.
Tyle rozbierania
dla takiej małej pierdółki
Prosze o umieszczenie w dziale ''Zrób to sam''
 Chyba jedyna opcja dla mnie to rozbebeszenie licznika i wyjęcie tego co daje taki właśnie dziwny efekt. Chyba że są inne sposoby?
  Oczywiście przy jakimś browarku
![:]](./images/smilies/kwadr.gif) .
