[N15] demontaż deski rozdzielczej
rafal87xc
Post autor: rafal87xc » 2010-05-31, 19:12
witam,
mam taki problem, otóż montuje elektryczne szyby (bo mam na korbke) i potrzebuje zdjąć główną deskę rozdzielczą, wszystkie te mniejsze poodkręcałem centralny panel tam gdzie radio itp. również a z główną jest problem odkreciłem po jednej nakrętce z lewej i prawej strony na samym dole zaraz przy drzwiach, taka sama nakrętka pod zegarami i 4 śruby w środkowej konsoli + 2śruby od półeczki pod radiem, ale niestety coś ją jeszcze trzyma pod szybą i ciężko zlokalizować co i w którym dokładnie miejscu
może ktoś demontował deske i pamięta co gdzie trzyma? a i jeszcze czy tą obudowe gdzie jest skrzynia biegów też trzeba odkrecić? bo to sie znowu wiąże z wymontowaniem foteli żeby dostać się do śrub
Szyman
Post autor: Szyman » 2010-06-01, 11:34
Pisałeś podobny temat chyba na nissan-almera.pl, ale nie jestem pewien. Trzymaj manuala, który powinien pomóc :
bamber01
Post autor: bamber01 » 2010-08-10, 22:43
Witam.
czy mógł by mi ktoś poradzić i ewentualnie krok po kroku powiedzieć mi co zrobić z takim problemem: Otóż ostatnie dni ulewy i normalna rzecz parowały mi szyby (różnica temp.)odkręciłem na maxa ogrzewanie i na maxa moc nawiewu i nic.szyby odparowały mi tylko na wysokości wycieraczek w dolnym ich położeniu.Chciałem się dostać do konsoli środkowej i zobaczyć czy linki są na miejscu lecz po odkręceniu dwóch dolnych śrub (pod regulacją nawiewu nie mogłem obudowy ściągnąć).Możliwe że zapchana jest instalacja nawiewów lub filtr cząsteczek należy wymienić(jeśli filtr to gdzie on się znajduje i jak się do niego dostać).Posiadam Primere p11 z 1998r.Proszę o pomoc.
słoma79
Post autor: słoma79 » 2010-08-11, 10:22
kolego z tym pytaniem do działu PRIMERA, tutaj piszemy o ALMERZE :->
Pozdrawiam Słoma79
Z nissanem od 27.03.2009
www.emilka.org.pl
Dodo
Post autor: Dodo » 2010-08-11, 17:31
bamber01, filtr jest za schowkiem musisz go zdemontować, jak spojrzysz rysunki wyżej to idzie taka blaszka jak ją odkręcisz to masz już filtr na wierzchu :mrgreen:
z NISSANEM od 2006r. :)
Wróć do „Zrób To Sam”
