[N15] Odnowienie alufelg i wymiana śruby w piaście
SnowLady
Post autor: SnowLady » 2009-12-04, 18:21
Witam dzisiaj wymieniłem felgi z oponami na oryginalne 13" od innej almerki i tu moje pytanie: w jaki sposób mogę doprowadzić moje stare alu (dezent T 17") do ładnego i schludnego wyglądu na sprzedaż, mam tu na myśli jakiś zabieg z papierem ściernym a później mat i spray tylko gdyby mógł mnie bardziej naprowadzić co i jak??? dał bym ją do wypiaskowania ale jestem w Anglii i nie mam pojęcia gdzie to można zrobić itd...
teraz 2 pytanie: przy zdjętych kołach zobaczyłem że jedna śruba w piaście jest uszkodzona, załączyłem przykładowe zdjęcie żeby nie było niedomówień.Czy da się jakoś wkręcić nową śrubę czy muszę wymienić całą piastę
kilka zdjęć moich alu i przykładowa piasta...
Obrazek[/URL[URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 392a90aaed]Obrazek
wymieniałem jedną aczkolwiek nie w nissanie, poprostu trzeba ją wybić przy pomocy młotka do wenątrz a później zaaplikowałem nową (kupioną w serwisie) od wenątrz i tą już można dociągnąć przy pomocy nakrętki na swoje miejsce, przynajmniej tak jest w fordzie.
Dokładnie jak napisal poprzednik.
Jedna szpilka w ASO w PL kosztuje coś koło 12 zł.
SnowLady ...
Z nissanem od sierpnia 2005 :D
Ważne sprawy i nie tylko: 504619604 ;)
przem86
Post autor: przem86 » 2014-07-31, 09:52
mam pytanie jaki jest rozstaw srób w kołach w n 15? 4x100 czy inny? dzięki za pomoc
Post autor: bombel » 2014-07-31, 10:10
przem86, ŚRUB - 4x100, otwór centralny 59,1 mm
przem86
Post autor: przem86 » 2014-07-31, 16:36
dzieki
Wróć do „Zrób To Sam”
