bylem na wymianie swiec i kontroli wyzszego spalania.
Okazalo sie, ze na gazie 2gi gar nie pali - podczas jazdy jak go sie wylaczy jest ok - ale wraz z nim jest szarpanie w obrotach 1000-2000. Zamieniane byly cewki , ale nie pomoglo. Swiece mam nowe, ostatnio wymienilem czujnik spalania stukowego, do tego czyszczona przepustnica.
Moze ktos ma sugestie, co przy drugiej wizycie moge podsunac, bo nawet wtryski Valteka wymienilismy i nie pomoglo. W tym samym warsztacie druga Maxi po instalce jezdzi super.
Dzieki i pozdrawiam
Help - 2gi gar nie pali na gazie - A32
Moderator: Maniek-ol
zobacz kompresję na garkach ... Gazownicy mi kiedyś tłumaczyli (nie wiem czy słusznie), że gaz jest tak podle czułym paliwem ... i trza mieć na 100% sprawny zapłon i silnik , aby chodził prawidłowo .. .
Choć z drugiej strony słyszałem legendę o samochodzie bez "kompresji" , który nie działał na benzynie a na gazie a i owszem
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
