Już nie raz się zastanawiałem co może się stać ja będę uruchamiał silnik na gazie, wcześniej miałem poloneza z LPG i tylko na gazie jeździłem i uruchamiałem silnik i nic się nie działo palił od pierwszego kopa, bo na paliwie nie chciał chodzić.
Kolega mi mówił że to jest delikatniejszy silnik i żebym go uruchamiał na paliwie więc mam pytanie jak długo musi chodzić zimny silnik zanim przełączę go na gaz ?
Jeśli chodzi o silnik to rodzaj mieszanki specjalnie wielkiego wpływu nie ma, natomiast odpalanie na LPG skraca żywotność parownika.
reduktor wystarczy że rozgrzeje się do temperatury 30°C więc jak tylko wskazówka temperatury silnika sie delikatnie podniesie możesz przerzucać na LPG
Jeśli będziesz odpalać wyłącznie na gazie to możesz sie spodziewać że membrany w parowniku wcześniej zesztywnieją, ale sporo zależy od parownika ja od 3 lat odpalam wyłącznie na gazie czasami jak było zimno to parownik zamarzał i były problemy z wolnymi obrotami ale odkąd założyłem BLOSa to jeszcze nigdy mi sie to nie zdarzyło
mam primerę P11 z sekwencją. Przełącza się z benzyny na gaz po około 5 minutach, więc myślę że taki czas zdecydowanie wystarczy.
N16 sekwencja BRC przłacza - bo musi z beny na LPG 35 st. - spoko wystarcza do stabilnej pracy reduktora.
P10 ka - I sza generacja Lovato - wyłacznie odpalanie na gazie - silnik praktycznie poza małymi wyjątkami od 300 kkm nie widział benzyny - nic se z tego nie robi. czasem jak szykuje sie mróz -20 st to odpalam na gazie - szybko przełaczam na benzyne by reduktor nie zamarzł. Po rozgrzaniu już tylko gazik
niszcza sie membrany w reduktorze bo sa sztywne i wprowadzana jest duza dawka gazu wlasnie przez to ze sa sztywne w wyniku czego b duzo pali wtedy
slyszalem czy czytalem nie pamietam ze jest jeszcze jeden ujemny skutek odpalania na gazie
gaz zostawia na zaworach gniazdach zaworow drobiny wody i w tym miejscu sa dopalane przy rozruchu i moga powstac napalenia ale ile w tym prawdy to niewiem
mi reduktor wytrzymal 2 zimy jak odlalapem na gazie na benzyne przelaczalem tylko na noc zima jak bylo ponizej zera efekt byl taki ze ulatnial sie gaz na laczeniu membran z obudwa reduktora , a przejechalem nie cale 30tys km ale poszlo z gwarancji bo byl to 23 miesiac i wymienili membrany
Zimnego zawsze odpalam na benzynie i na koniec jazdy przełączam na benzynę.
Za pierwszym razem odpala mróz czy nie mróz.Jak zostawisz go na gazie i rano przełączysz na benzynę to długo musisz kręcić rozrusznikiem i wiadomo szybciej się zużywa no i akumulator a tak nie ma problemu.
Ja robie tak jak koledzy pisali trochę pochodzi na paliwie a potem przełączę go na gaz "dzięki wam za radę"
Stwierdziłem że nie będę jeździł i odpalał tylko na gazie miałem nauczkę jak miałem poloneza też ponad rok nie widział paliwa jak go sprzedawałem nie chciał chodzić wcale na paliwie okazało się że uszczelki w pompie paliwa były do niczego (brak paliwa i nie było smarowania)
w silnikach DS jest pompa mechaniczna i sie raczej nie spali
żeby odpalić na benzynie najlepiej zgasić ale... tylko przy gaźniku, jeśli chodzi o wtrysk nie ma różnicy... Poprostu gdy jeździsz na gazie masz wypalone paliwo z gaźnika (zamknięty elektrozawór benzyny) i zanim pociągnie benzynę z baku to trzeba się troszkę nakręcić rozrusznikiem. Przy wtrysku wiadomo...
źródło: NKP
Jakie skutki odpalania zimnego silnika na LPG ?
Moderator: Maniek-ol
Przejdź do
- Strefa Ogólna Forum Nissan Zone
- ↳ Gadżety klubowe - czyli co możesz mieć
- ↳ Zniżki dla Klubowiczów
- ↳ Spotkania / Grupy Regionalne
- ↳ Zloty
- ↳ Zlot 2010
- ↳ Zlot 2011
- ↳ Zlot 2012
- ↳ Zlot 2013
- ↳ Zlot 2014
- ↳ Zlot 2015
- ↳ Zlot 2016
- ↳ Zlot 2017
- ↳ Zlot 2018
- ↳ Zlot 2019
- ↳ Zlot 2020
- ↳ Zlot 2022
- ↳ Zlot 2023
- ↳ Performance Garage - czyli jak wzmacniamy swoje auta
- ↳ Układ Wydechowy
- ↳ Zawieszenie i Hamulce
- ↳ Silnik i układ napedowy
- ↳ Elektronika
- ↳ Strefa Off-Road
- ↳ Układ Dolotowy
- ↳ Swapy, ciekawostki, "co zrobić z.."
- ↳ Tuning optyczny
- ↳ Hamownie i spotkania
- ↳ Zaprezentuj Swoje Nismo
- ↳ Inne Marki Aut
- ↳ Administracja Forum
- ↳ Uwagi do Moderatorów
- Strefa Modeli Nissana
- ↳ Almera
- ↳ Silnik
- ↳ Karoseria
- ↳ Elektryka
- ↳ Zrób To Sam
- ↳ Cube
- ↳ Juke
- ↳ Maxima
- ↳ Zrób To Sam
- ↳ Micra / New Micra
- ↳ Zrób To Sam
- ↳ Murano
- ↳ Zrób to Sam
- ↳ Note
- ↳ Zrób To Sam
- ↳ Pathfinder / Navara
- ↳ Zrób To Sam
- ↳ Patrol
- ↳ Zrób To Sam
- ↳ Primera
- ↳ Silnik
- ↳ Nadwozie i wnętrze
- ↳ Elektryka
- ↳ Zawieszenie
- ↳ Hamulce
- ↳ Przeniesienie napędu
- ↳ Zrób To Sam
- ↳ Pulsar
- ↳ Zrób To Sam
- ↳ Qashqai
- ↳ Zrób to Sam
- ↳ Serena / Vanette
- ↳ Zrób To Sam
- ↳ Serie Z, ZX, SX
- ↳ Zrób To Sam
- ↳ Sunny / 100NX
- ↳ Zrób To Sam
- ↳ Terrano
- ↳ Zrób To Sam
- ↳ Tiida
- ↳ Zrób to Sam
- ↳ Tino
- ↳ X-trail
- ↳ Zrób to Sam
- ↳ NV200 / EVALIA
- ↳ Inne Modele
- Strefa Techniczna
- ↳ Eksploatacja pojazdów - porady
- ↳ Warsztaty - polecamy, odradzamy
- ↳ Dolnośląskie
- ↳ Kujawsko-Pomorskie
- ↳ Lubelskie
- ↳ Lubuskie
- ↳ Łódzkie
- ↳ Małopolskie
- ↳ Mazowieckie
- ↳ Opolskie
- ↳ Podkarpackie
- ↳ Podlaskie
- ↳ Pomorskie
- ↳ Śląskie
- ↳ Świętokrzyskie
- ↳ Warmińsko-Mazurskie
- ↳ Wielkopolskie
- ↳ Zachodniopomorskie
- ↳ Wszystko o autach z LPG
- ↳ Car audio / CB Radio / Navi - porady
- ↳ Car Audio
- ↳ Car PC
- ↳ CB Radio
- ↳ Navi
- ↳ Dział Ubezpieczeniowy
- ↳ Części - gdzie kupić
- ↳ Felgi, Opony i Nakrętki
- ↳ Auto kosmetyka
- ↳ Naprawy blacharsko-lakiernicze
- Strefa Nissan - Sprzedam / Kupię / Zamienię
- ↳ Auto Sprzedam / Zamienię
- ↳ Auto Kupię
- ↳ Części Sprzedam / Zamienię
- ↳ Części Kupię
- ↳ Car Audio / CB Radio / NAVI Sprzedam, Kupię, Zamienię
- ↳ Oddam za darmo
