[A32] Blos w 3.0 ok ale jaki reduktor ?
Moderator: Maniek-ol
Jurand1987
Post autor: Jurand1987 » 2011-07-30, 12:48
Mam do was takie pytanie,nie wiecie czy ten reduktor: http://allegro.pl/omvl-r90-e-reduktor-p ... 82515.html da sobie rade przy blosie przy mojej maximie 3.0? jeżdżę jak emeryt wiec wydaje mi się że wydatek tego reduktora powinien wystarczyć ale wole podpytać,co wy na to?,a może ktoś ma jakiś sprawdzony reduktor przy maximie na blosie 3.0? dziękuję za odp.
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-07-30, 17:35
Ciekawy ten reduktor :) Według opisu powinien dać spokojnie sobie radę :)
Można by pokombinować z tymi dwoma mikserami i odpuścić sobie blosa może by było lepiej ?
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Jurand1987
Post autor: Jurand1987 » 2011-07-30, 20:03
Zwykły mikser odpada bo nie chcę zamulać auta a też nie chcę zakładać sekwencji ponieważ mi się nie zwróci :-/
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-07-30, 21:10
Dlatego jakby założyć 2 miksery na każdy blok cylindrów to by może zamułki nie było :)
A na blosie i tak zamułka będzie bo blos o ile dobrze pamiętam ma tylko 68 mm na zewnątrz a w Maximie jest chyba 72mm. Przynajmniej ja w J30 miałem 72 średnice wewnętrzną.
Nasze Nisma
Jurand1987
Post autor: Jurand1987 » 2011-07-30, 22:16
jeszcze doczytałem i się upewniłem że ten reduktor będzie oki,zapas jest na wydatku tego reduktora a ja nie śmigam więcej jak 120km/h więc w poniedziałek zamawiam,będzie zapewne we wtorek i jak się nie wysadzę w powietrze to napiszę co skleciłem i jak to śmiga w środę,czwartek : ) .
tofu
Post autor: tofu » 2011-07-31, 00:00
co do przekroju Blosa to bzdura nie ma tyle ,,,,,
zmierz średnice kurtyny więcej jak 55 nie wyjdzie ,,,ale jest lepsze pd mikserów ,,,
sekwencja jest warta ceny bo spadek na zużyciu daje oszczędność ,,i jak masz gaz w papierach i butle w bagażniku to cena nie jest taka duża nie powinna przekraczać 1500 zl
Diagnostyka OBD 2
Jurand1987
Post autor: Jurand1987 » 2011-08-05, 05:46
I Zamontowałem :-D ,Powiem wam że warto było,nie odczuwam różnicy pomiędzy Pb a Lpg,zestaw Blos + reduktor OMVL do 250km w zupełności wystarcza by obsłużyć ten silnik ,jeśli znajdę dzisiaj czas to powstawiam zdjęcia.pozdrawiam Jurand
dylson
Post autor: dylson » 2011-08-05, 16:49
Michalllo pisze:Dlatego jakby założyć 2 miksery na każdy blok cylindrów to by może zamułki nie było
Gdzie dasz drugi mikser? Szeregowo?
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-08-05, 18:08
Myślałem o silniku takim jak w J30 tam były 2 przepustnice i wtedy można by może coś pokombinować :)
Nasze Nisma
dylson
Post autor: dylson » 2011-08-05, 18:57
Ale w A32 nie ma dwoch przepustnic wiec pomysl z dupy.
Jurand1987
Post autor: Jurand1987 » 2011-08-05, 20:39
Sob
Post autor: Sob » 2011-08-07, 20:50
daj filmik najpierw ze srodka z widokiem na zegary najpierw jak jedziesz na lpg a pozniej jak jedziesz na pb, tak 0-140km/h. dzieki.
Jurand1987
Post autor: Jurand1987 » 2011-08-08, 05:39
postaram się dzisiaj z tym wyrobić : )
Co do spalania to tak jak myślałem,przy mojej jeździe (80-95km/h) spala mi 10l lpg,ustawiłem blos-a według wskazań sondy lambda używając bardzo precyzyjnego miernika analowego, myślę że nie jedna sekwencja się chowa z takimi ustawieniami : ).
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-08-11, 23:36
popraw te literowke z miernikem :D po chyba "go" gdzieś uciekła i jaja wyszły:D powiem Ci że jak widze maxime w gazie II lub III generacji to mam ciarki na plecach....tylko wtrysk moim zdaniem....
Jurand1987
Post autor: Jurand1987 » 2011-08-12, 19:26
a jak miałem napisać? multimetr? :lol: w moim przypadku sekwencja odpadała bo szkoda mi było sałaty na tą generację,naprawdę jestem zadowolony z tego blos-a warto było go kupić.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-08-14, 17:49
używasz miernika analowego? :D
Jurand1987
Post autor: Jurand1987 » 2011-08-15, 06:20
Tak. Analogowy(inaczej mówiąc wychyłowy) jest dokładniejszy od elektronicznego nie występują w nim skoki napięć.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-08-19, 17:30
slaby "go" chyba Ci brakuje kolego:D przez nią kompletnie zmienia się znaczenie słowa "analogowy":D
Jurand1987
Post autor: Jurand1987 » 2011-08-20, 17:08
już zaczaiłem :-D .
