Duże spalanie LPG
Moderator: Maniek-ol
Duże spalanie LPG
Tak jak w temacie.Mam Primerę P11.144 SR20De z sekwencyjnym gazem BRC założonym w styczniu.Po założeniu było wszystko ok.Spalanie na poziomie 11 litrów.Ale ostatnio spalanie zaczęło wzrastać.Około 13 litrów to jak dla mnie trochę za dużo.Mam założone nowe świece,filtr powietrza.Ostatnio powiedzieli mi, że winą za takie spalanie jest odcięty EGR (przekroczona norma spalin, palił się check) ale uporałem się z tym a spalanie nadal 13l.Ma ktoś jakieś pomysły co może jeszcze być przyczyną takiego spalania?
- johny_fellow
ANDREW kiedy ostatnio wymieniałeś filtry LPG?
Z resztą u mnie i mojego ziomka też ostatnio spalanie wzrosło z 10,5-11/12l. To chyba klima tyle pożera.
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
Filtr gazu nie był jeszcze wymieniany.Przejechałem 12tys a dopiero przy 15 mam przegląd gwarancyjny i wtedy będzie wymieniony.Na klimie jeżdżę cały rok a zimą miałem spalanie 11l.
- johny_fellow
Wymień filtry LPG.
Ja też mam instalację BRC, ale wymiany filtrów robię zawsze co ok. 10 tys. km.
No niby tak, ale zimą maszyna spalała Ci trochę więcej benzyny, i klima nie jest zimą tak intensywnie używana jak latem. Zimą włącza się ją co jakiś czas, a latem chodzi prawie non stop.ANDREW pisze:Na klimie jeżdżę cały rok a zimą miałem spalanie 11l.
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
Filtr powietrza założyłem Manna bo słyszałem, że Filtrony mało przepustowe są.
Co do filtra gazu też go podejrzewam. Bo faktycznie chyba tak po przekroczeniu 10tys na gazie spalanie zaczęło wzrastać.Dzisiaj po przejechaniu 240km skończyło się 31l gazu.Czyli spalanie wyszło 12,9l. Z czego 50km po mieście dosyć dynamicznie a reszta trasa( z czego autostradą 20km z prędkością 180km/h) Wydaje mi się, że to nadal dużo.I tak mniej niż przed ogarnięciem checka od EGR ale sporo.A Wam ile palą SR20 LPG?Chciałbym mieś jakieś porównanie.
- killer2000
Siemka Andrew u mnie na 32 litrach gazu robie zazwyczaj 300km po mieście
Może jakiś hu.. gaz zalałeś czy cuś albo Ci powietrza nabilij
czy to dopiero twój pierwszy bak gazu na którym tak mało przejechałeś czy któryś z kolej
viewtopic.php?t=87 poczytaj sobie o spalaniu
- johny_fellow
Ja często używam filtrów powietrza FILTRONa i nic takiego nie zaobserwowałem. Tyle, że ja wymieniam filtr powietrza razem z olejem, filtrem oleju i filtrami LPG - co około 10.000 km.ANDREW pisze:Filtrony mało przepustowe są
killer2000 pisze: na 32 litrach gazu robie zazwyczaj 300km po mieście
Ja tak nie potrafięna 32 l LPG zrobiłem ponad 450 km..
Fakt - jak cisnę to pali mniej. Jak jadę ok. 100-110 km/h to pali te 10-11, a przy prędkościach rzędu 130-140 km/h pali mi ok. 9-9,5. Dziwne, ale tak jest i zostało to sprawdzone wiele razy.
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
Gaz jest na 100% ok.Poza tym na różnych stacjach już sprawdzałem.Od jakiegoś czasu wrosło spalanie.Tak jak pisałem zimą wychodził mi 11l zaraz po założeniu LPG.A teraz jak ciepło 13l.Według gazowników wszystko jest ok.Ale mam jeszcze podjechać żeby filtr gazu zobaczyli.Dzisiaj jeszcze ciśnienie w oponach sprawdzałem i z tyłu prawie powietrza nie było ale wątpię żeby podpompowanie pomogło na spalanie.A co rekordów to Kadetem 1.6 jednopunktowy wtrysk,instalacja LPG od gaźnikowca osiągnąłem spalanie 7.25 jadąc nad morze.Szkoda, że Primera tyle nie pali.killer2000 pisze:Może jakiś hu.. gaz zalałeś czy cuś albo Ci powietrza nabilijczy to dopiero twój pierwszy bak gazu na którym tak mało przejechałeś czy któryś z kolej
- johny_fellow
ANDREW wymień te filtry, sprawdź świece i śmigaj.
Ja jestem świeżo po wymianie filtrów, oleju i świec. Jutro przelot 400km i zobaczę ile wypije.
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
- killer2000
- killer2000
aBa zimą miałem 185/65R15 a na lato założyłem 205/55R16 opony ciężkie bo RunFlat ale żeby aż taka różnica????Prędkość maksymalna mi też coś spadła bo max 180/190 km/h a wcześniej 220 spokojnie.Może zrobie eksperyment i założę zimówki na jakiś tydzień.Ale i tak najpierw wymiana filtra gazu.
