				EGR a strojenie auta na gazie
				: 2011-02-08, 17:56
				autor: Sergio
				Witam koledzy mam mały dylemat a mianowicie jestem dumnym:) posiadaczem primery p11 1.8 z instalacją gazową (stag300+,magic jet). Doczytałem trochę w internecie o odcięciu egr-u co ma ponoć korzystnie wpłynąć na moc silnika oraz co ważne ma lepiej autko zachowywać się na gazie? po rozmowie z moim gazownikiem stwierdził ze dla niego to nawet lepiej jak egr-u nie bedzie bo bedzie mógł jak on to stwierdził "lepiej wystroić mapę gazu".
A teraz moje pytanie:
jak to zrobić?
czy warto?
jak to się ma do CE? czy się zaświeci?
i ogólnie jak to wygląda w przypadku 1.8?
				: 2011-02-08, 18:03
				autor: Mas
				zaślepienie EGRu wpływa tylko na reakcję na naciśnięcie pedału gazu, na moc nie wpływa.
instrukcja jak zaślepić EGR jest tu gdześ na forum.
przy zaślepieniu CE się nie zaświeci, przy odłączeniu tak.
co do strojenia to nie bardzo widzę wpływ EGR na łatwość tworzenia mapy.
				: 2011-02-08, 18:18
				autor: Sergio
				Co do strojenia na gazie nie mam pojęcia, między innymi dlatego płacę gazownikowi:)
czyli zaślepienie egr-u wpływa tylko na doznania werbalne na pedale gazu?
z obiegowej opinii wynika ze egr muli silnik i zabiera mocy a jest tylko po to by poprawić normy spalania jak się mylę to mnie niech uświadomi ktoś?
				: 2011-02-08, 19:23
				autor: Mas
				: 2011-02-08, 19:37
				autor: Sergio
				Dzięki zalink ale już to wcześniej czytałem, problem w tym że nikt nie bawił się z egr przy 1.8. chyba że ty masz jakieś doświadczenie i przejścia w tej materii?
				: 2011-02-08, 20:55
				autor: Mas
				W P11.144 masz zapewne silnik z czarną pokrywą zaworów, więc taki sam jak w Almerze przed liftem. Możesz go zaślepić na 2 sposoby: od strony kolektora ssącego albo od strony wydechowego.
Ssący:
Tu zaślepiasz poprzez wsadzenie np. odpowiednio wyciętej blaszki i skręcasz z powrotem.
Wydechowy:
Od drugiej strony wystarczy z tego co pamiętam 20gr - rozkręcasz, wkładasz 20 gr i skręcasz z powrotem
				: 2011-02-08, 21:19
				autor: Sergio
				Wielkie dzięki za pomoc jak sie pogoda troszkę ogarnie to sie tym zajmę
a tak na marginesie może kojarzysz i reszta kolegów artykuł w Auto Świecie o primerce p11 1.8 co tak olej lubi:)  To jest na tych fotach moja ślicznota
http://www.auto-swiat.pl/1-nissan-prime ... pasu-oleju
muszę się pochwalić w temacie o naszych nismo:) mam pare fajnych fotek to jak się nauczę jak to wrzucę i opiszę troche.
