Primera w10 gaśnie na gazie
Moderator: Maniek-ol
Jak w temacie czasem gaśnie po wciśnięciu sprzęgła. W innym przypadku zapala się kontrolka aku. Co może być przyczyną? Pasek napięty akumulator sprawny w 100%
Za mała dawka gazu. Jak wciskasz sprzęgło silnik schodzi z wysokich obrotów ma dużo powietrza (podczas jazdy). Za mało gazu i schodzi z obrotów aż do zgaśnięcia, a kontrolka się zapala dlatego że obroty są za niskie np 300obr/min
Najprostsze rozwiązanie zdjąć rurę doprowadzającą powietrze do obudowy filtra powietrza.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
MICHAŁ Z ZOSIĄ oraz KAMILKIEM i MARCINKIEM![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
instalacja mieszalnikowa 2 generacji firmy ELPIGAZ. Instalacja już jest w aucie 3 lata i dodatkowy otwór doprowadzający powietrze już jest. wcześniej nie było żadnych problemów z instalacją.jaca V6 pisze:Pytanie pierwsze, jaka jest instalacja, z mojego doświadczenia to chodzi o dolot powietrza, zacznij od tego, pobaw sie ilością zasysanego powietrza własnie, ograniczając lub powiększając jego ilość ale jak mówie, zależy jaką masz instalacje gazu
Ostatnio zmieniony 2011-01-16, 12:34 przez Biały, łącznie zmieniany 1 raz.
