Regeneracja Lovato RGE 92
: 2010-10-26, 00:02
Fotorelacja z regeneracji w/w parownika. Do naprawy potrzebujemy :
1. Zestaw reperacyjny ( oryginał 40 pln na allegro ).
2. śrubokręty płaskie , podstawowe klucze płaskie , mały imbus ( chyba nr 4) , papier ścierny drobnoziarnisty
3. rozpuszczalnik
4. sporo szmatek
1.
Dekiel osłaniający część gazową parownika oczyściłem papierem drobnoziarnistym . Odkręcamy imbusem śruby trzymające dekiel do obudowy.
2.
Po zdjęciu dekielka uważnie ściągamy membranę pamiętając że jest ona zaczepiona o dźwignię regulacji naprężęnia membrany.
3.
Odkręcamy pokrętło regulacji naciągu membrany i wymieniamy uszczelkę + czyścimy.
4.
Wykręcamy dźwignię regulacji naprężęnia membrany ( 2 śruby - krzyżak ) i przystępujemy do wymiany uszczelki + czyszczenie.
5.
Wymieniamy uszczelkę korka spływu osadów z parownika + czyszczenie.
6.
Odkręcamy dekiel części wodnej parownika ( 8 śrub imbusowych ) i przystępujemy do czyszczenia dekla od wewnętrznej strony. Jak widać u mnie ktoś używał zwykłej kranówy do układu chłodzenia i elementy parownika pokryły się rdzą
. CZYŚCIMY papierem ściernym. ( najlepsze do takich prac jest narzędzie wysokoobrotowe DREMEL lub jakaś nasadka druciana na wiertarkę ).
7.
Odkręcamy dźwignię przepływu gazu i wymieniamy uszczelkę + czyszczenie.
8.
Wykręcamy szpilkę regulacji obrotów jałowych i wymieniamy uszczelkę + czyszczenie.
9.
Po wstępnym złożeniu dźwigni i pokręteł części gazowej i wodnej możemy składać wszysko do kupy. Na zdjęciu po prawej nowa membrana wodna.
10.
Membrana gazowa wyciągnięta w parownika była zapewne oryginalna i miała przejechane ok 150 tys. km w ciągu 9 lat., była sztywna jak gruby papier. Nowa membrana uginała się pod własnym ciężarem.
11.
Na koniec pozostało nam tylko rozkręcić elektrozawór gazowy ( nasadka nr 17 ) i wymiana uszczelki.
Całość skręcamy . montujemy w aucie i regulujemy instalację
Pozdro
3. rozpuszczalnik
4. sporo szmatek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pozdro
