Gaśnie na LPG
Moderator: Maniek-ol
Gaśnie na LPG
Witam.Mam taki problem.Jechałem wąską leśną drogą i jak wjeżdżałem z pobocza na drogę to strzelił gaz ,auto straciło moc ,zapalał na kilka sekund i gasł.Pojechałem do gazownika i usunął błędy z komputera wymienil świece ,wyregulował gaz.Wszystko było by dobrze gdyby nie to ,że gaśnie gdy sie wciśnie sprzęgło przy hamowaniu lub na jeździe z górki.Co może być powodem? Silnik mam SR20DE, a instalacje mam napewno nie sekwencje (wydaje mi się że jest to instalacja 2 lub 3 generacji ).
Bryl
Bryl
Zdejmij przewód doprowadzający zimne powietrze do filtra powietrza i powinno być dobrze
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Ale macie pomysły...To samo poradził mi mój gazownik gdy przyjechałem do niego z reklamacją jak auto mi zgasło podczas skrętu na skrzyżowaniu i tak przywaliłem w krawężnik, że rozerwało oponęMichalllo pisze:Zdejmij przewód doprowadzający zimne powietrze do filtra powietrza i powinno być dobrze
mimier, Z danych które podał kolega w pierwszym poście to była jedyna możliwa podpowiedz jaką na szybko mogliśmy podpowiedzieć. To że to nie jest prawidłowe rozwiązanie to wiem. Ale nikt nie jest w stanie przewidzieć jaką instalacje jaki parownik i jaki mikser ma kolega. Poza tym nie każdy chce inwestować ok 300zł w blosa
Nasze Nisma
