Parownik MAGIC JET
Moderator: Maniek-ol
Parownik MAGIC JET
A co z parownikiem MAGIC JET ??wydajnościowo podobno wyrabia do 250KM przy max bycie ciśnienie spada z 1bara na 0,95,temp trzyma nawet przy 160-190km/h.ma ktoś z nim jakieś doświadczenia??
nissan.. i wszystko jasne..
- komorokoro
Ja mam założony MJet od początku miesiąca.
Przejechałem 2600. Ustawiony według gazownika. Spalanie spadło o około 1,5-2 l. w stosunku do poprzednika Emmegas.
Nic nie ruszałem bo nie mam gratów więc i zachowań cyferek itp żadnych podczas jazdy nie podam.
Jedynie odczucia organoleptyczne a te są na razie na plus choć pewnie można by coś ustawić lepiej
Re: Parownik MAGIC JET
mam go od około 15kkm. Zastąpił kapryśnego Skorpiona ST. Od momentu założenia, zapomniałem, że mam reduktor w samochodzie - póki co, zero problemów.koziro pisze:Witam
Cena jest OK - ale trzeba zwrócić uwagę, którą wersję się kupuje. Podobno z tą starszą bywają problemy.
Ciśnienie - mam ustawione 1.15. Na dwójce, przy bucie w podłodze, spada do 1.00 - wtrysków nie zapętla.
Temperatura - na trasie 500km, temp zewn 0 - wyglądało to tak - temp red 65-55, temp gazu 20-25. Prędkości 100-150km/h, z czego 140-150km/h przez około 30km
najlepszy i najwydajniejszy parownik jaki miałem--jest tak stabilny że różnica na hamowni wynioała 1km 2nm między LPG a PB[przy mocno zmodyfikowanym silniku]
nie protestuje przy dokręcaniu do czerwonego pola i nie zubaża mieszanki--następny tez taki bede miał
na tym zrobiłem 25tyśkm absolutnie bez awarii-teraz sprzedałem auto
Ten reduktor jest wydajny, mały i szybko się nagrzewa. Jednakże ostatnio na temat tego reduktora Magic 3 pojawiły się w internecie różne opinie na temat puszczania gazu w układ chłodzenia co może zakończyć się nie zbyt miło... może zagotować auto i coś się uszkodzić a a najmniej strasznym wypadku rozwali wąż ukł. chłodzenia w środku drogi.
- komorokoro
różne aharomex_24 pisze:pojawiły się w internecie różne opinie
przytoczyłeś jedna pisaną nie wiadomo przez kogo
masz ten parownik czy teoretyk gawędziarz
- radziejwwl
Troche odgrzewam kotleta. Mam w planie kupic sobie parownik magic jet 3 , i taki jakis mały mi sie wydaje , on ma w sobie filtr tak jak moj tomasetto ? Potrzebuje parownik ktory wyrabia wiecej niz te 140hp
. Za jednym zamachem chce kupic nowe wtryski tez odrazu magic jeta. Wszystko postaram sie sam dostroić. Polecacie takie polaczenia ? Jakies problemy moge napotkac ? Aha no i posiadam staga 300 a wtryski valteka czerwone ![:/](./images/smilies/kwasny.gif)
viewtopic.php?p=258066#258066 - Moja turbawka ![;)](./images/smilies/oczko.gif)
- komorokoro
- radziejwwl
Bedziesz na pierwszym piatku ?:) rozwiercales valteki ?czy sa orginalne ?
- komorokoro
- radziejwwl
Jak sie ktorys jeszcze orientuje czy spotkaja mnie jakies niespodzianki po wymianie reduktora z tomasetto na magic jet 3 ? czy wszytsko przypasuje p2p czy musze cos dorabiac przerabiac ?
